А смысл? Поставил, настроил и забыл. Иногда только смотришь моргает ли лампа и есть ли масло на цепи чтобы долить бачок если кончилось. И не нужны ни кнопки, ни таймерыГлавное они расходятся как горячие пирожки... (работу что ли поменять)))) Причем предлагаешь БЕЗ GPS (есть датчик скорости) - НЕ хотят: хотят по пробегу и только питание кинуть (хотя устройство универсальное: хочешь ПО ПРОБЕГУ, хочешь как ТАЙМЕР, хочешь КНОПКОЙ на руле управляй).
Яхан, Лёха, ты не поверишь, но смазчики цепи и с GPS есть, и с датчиком скорости (счётчиком пробега ))
Ну а вы и дальше смейтесь)))
Самодельный Scottoiler
#1341
Отправлено 12 April 2019 - 22:00
#1342
Отправлено 13 April 2019 - 00:40
ну таймер программно сделать элементарно.
кнопки... есть любители)
#1343
Отправлено 24 September 2019 - 19:27
Не осилил всю тему. Купил вакуумный бензокран от скутера. Ткните плз стрелкой на фото , где надо открутить болтик на двигателе, чтобы в крутить штуцер, на который оденется шланг для включения краника.
Сообщение отредактировал Gumen31: 24 September 2019 - 19:27
#1344
Отправлено 24 September 2019 - 19:54
Фото нету, но: если до тебя никто не покопался, то от заднего цилиндра слева идет шланг на вакуумный краник бензобака. На переднем цилиндре в симметричном месте стоит заглушка. Вот вместо нее и можно присобачить краник для маслаТкните плз стрелкой на фото
#1345
Отправлено 24 September 2019 - 21:29
тройничок на вакум шланг.
#1346
Отправлено 25 September 2019 - 01:41
Ткните плз стрелкой на фото.
По центру фото тройник от заднего цилиндра, на бензокран бака и на кран скотойлера. Качество дрянь из за сильной обрезки с большого фото
Сообщение отредактировал ДоКС: 25 September 2019 - 01:43
#1347
Отправлено 13 October 2019 - 17:43
Этот сезон откатал с китайской релюшкой, меня все устроило.
241,03 руб. 12%СКИДКА | Постоянный ток 12 В 24 В светодиодный цифровой дисплей Автоматизация реле задержки триггер программируемый таймер цепи управления циклом Регулируемый переключатель
https://s.click.alie....com/e/cKdPaBGm
#1348
Отправлено 14 October 2019 - 09:07
Д. Юра приветствую. Краник от скутера желательно вместе с вакуумным бензокраном не цеплять. Была проблема. Китайский краник потек в вакуум. Через тройник смазка натекла под диафрагму бензонасоса. В дороге разбирал, чистил.тройничок на вакум шланг.
#1349
Отправлено 14 October 2019 - 09:53
В прошлом году собрал таймер на 555-ом, не устроила нестабильная работа и неинформативность.
Сталкивался с подобной проблемкой. Пришел к выводу, что не вытягивает по току стабилизатор напряжения на L7812 (или аналоги). Так как схемка уже была залита в эпоксидку, повесил на выход релюху и косяк ушел.
#1350
Отправлено 14 October 2019 - 11:39
Тесты моей хрени с насосом прошли успешно. Я доволен.
