Длинна корпуса 116 мм. Великоват, согласен, но не такой уж и огромный. Схема из аналоговых деталей: конденсатор - резистор. С одной стороны можно подобрать с хорошим запасом, и заложить соответственно большой срок службы и надёжность, но как побочный эффект это большие размеры. Два галетника занимают места уже пол коробки. Запас в амперах там ещё больше: IRF540Z если не ошибаюсь 36А максимум. Просто стоит без радиатора и при 6А едва тёплый. Запас лишним не бывает с одной стороны надёжность, с другой универсальность. Кто-то может подключать клапан где 0,5А , а кто-то и насос и где потребление по-больше. Я эксперементировал с вазовским из системы омывателя стёкол, у него потребление колеблется от 4 до 7А в зависимости от температуры и соответственно вязкости масла.немного критики. Зачем такой огромный корпус? Нужны ли эти 6 ампер запаса?
Самодельный Scottoiler
#1331
Отправлено 08 March 2019 - 00:29
#1332
Отправлено 08 March 2019 - 10:19
Может я что-то туплю...
схема на 555 таймере с регулировкой скважности и частоты требует двух диодов, двух переменных резисторов и еще чуть-туть рассыпухи. Плюс полевик. Помещается в половинку спичечного коробка (update: соврал, по ходу, но не очень чтоб сильно)
Минус в том, что при большом периоде (60+ секунд) на типовых электролитах точность начинает вильно плавать.
Сообщение отредактировал ilving: 08 March 2019 - 10:21
#1333
Отправлено 08 March 2019 - 13:20
Да, я пробовал собрать на 555 таймере. При попытке "вытянуть" импульс ожидания в 1,5 минуты микросхема стала греться как сковородка. Я задал вопрос гуглу и яндексу: "почему греется 555?" и узнал что греется она не только у меня. У многих она работает без проблем, но и проблема нагрева тоже присутствует. Я не стал докапываться до истины и отправив 555 в мусорку, пошёл другим путём. При работе с аналоговыми элементами резистор-конденсатор действительно присутствует проблема когда заданный итэрвал времени плавает. Особенно это проявляется при попытке создать много позиций по "ожиданию" и "включению" . Мне удалось добиться , наверно, максимальной точности позиций "ожидания" и "включения", а так же их полной независимости относительно друг от друга. Мои допустимые погрешности которые я оговариваю, связаны исключительно большими температурными перепадами например: длительное зимнее хранение в холодных гаражах или эксплуатация в жарком климате. Поэтому я и настраиваю немного в сторону "плюс" в пределах оговоренных погрешностей. Длительные многочасовые испытания показали достаточно высокую (для такой схемы) стабильность. Например: установив время ожидания 2 мин. (по факту 2мин. 2 сек.) , через три часа непрерывной работы данный интэрвал сокращается всего на 1,5 секунды. Примерно. На несколько десятых долей секуды так же уменьшается интэрвал "включения". Повторяю: через три часа непрерывной работы! Вопрос: готовы ли мы находится в седле мотоцикла такое время? При этом "включение" и "ожидание" абсолютно не зависят друг от друга. При этом я абсолютно не беспокоюсь о проблеме перегрева. Все элементы на любых режимах холодные. Лишь полевик может быть слегка тёплым при нагрузке в 6 А. Более высокой точности можно добиться только в схемах с использованием микропроцессора. А надо ли ещё более высокая точность при смазке цепи? Зачем столько временных комбинаций? Лично мне хватило бы и трёх. 36 временных комбинаций это универсальность применения реле времени. Не понравится вариант смазчика с насосом, можно поставит клапан у которого пропускная способность хуже. Более длительные интэрвалы включения как раз для этого подойдут.
#1334
Отправлено 08 March 2019 - 15:16
#1335
Отправлено 08 March 2019 - 18:53
Мультивибратор можно сделать на чём угодно, на операционном усилителе, компараторе, низкоуровневой логической микросхеме. Желательно с полевыми транзисторами на входах. По мне, так лучше всего на КМОП логике. Например К561ТЛ1. Они минимум потребляют, на входах полевики с изолированными затворами что позволяет применить во время задающих цепочках конденсаторы с наименьшей ёмкостью и неполярные, Питание однополярное и достаточьно для стабилизации установить резистор, стабилитрон и конденсатор керамический.
Что касается регулировки, то тумблера на 3 положения достаточно. Регулировать достаточно что нибудь одно, либо скважность либо длительность а на второй параметр внутренний подстроечный резистор для согласования с конкретной прыскалкой. Раз настроил и забыл. Лучше вообще после настройки заменить обычным резистором.
#1336
Отправлено 08 March 2019 - 19:13
https://radiowiki.ru...ОП.djvu&page=83
Дерзайте.
Сообщение отредактировал ДоКС: 08 March 2019 - 19:15
#1337
Отправлено 08 March 2019 - 19:52
Когда люди стали летать в космос то выяснилось что обыкновенная шариковая ручка в невесомости не пишет. Амереканцы дали задание своим учёным и выделили на этот проект 1 млрд долларов. У русских таких денег не было и они просто стали писать карандашём.
Это очередной миф. При использовании карандаша в невесомости возникает куча графитовой пыли, которая вдыхается космонавтами, поэтому и разрабатывали спецручки. Использовать карандаши вынужденная мера, а не лайфхак.
Извиняюсь за оффтоп
#1338
Отправлено 08 March 2019 - 22:05
Есть такие, в исполнении на дин-рейку, с удобными крутилками, и переключением диапазонов.
Ух, не поленюсь, доеду до радиорынка, вживую покручу повыбираю
Сообщение отредактировал Артемий Троицкий: 08 March 2019 - 22:06
#1339
Отправлено 12 April 2019 - 21:21
У меня вот в этот красненький корпусок размером чуть больше самого насосика (примерно 70 на 40 мм) уместился и насос, и Ардуина с полевиком
Тактовая кнопка с торца меняла режимы, индикация там же. Одним диодом. Зачем их много?
1) Прокачка (2 сек. импульс - 2 сек. пауза), и три рабочих:
2) Минута пауза - 500 мсек. импульс,
3) Полторы минуты - 200 мсек,
4) Три минуты - 200 мсек. Как правило, на этом всегда и ездил.
Приветствую, подскажи эту приблуду ещё можно купить?
#1340
Отправлено 12 April 2019 - 21:28
Яхан, Лёха, ты не поверишь, но смазчики цепи и с GPS есть, и с датчиком скорости (счётчиком пробега ))
Главное они расходятся как горячие пирожки... (работу что ли поменять)))) Причем предлагаешь БЕЗ GPS (есть датчик скорости) - НЕ хотят: хотят по пробегу и только питание кинуть (хотя устройство универсальное: хочешь ПО ПРОБЕГУ, хочешь как ТАЙМЕР, хочешь КНОПКОЙ на руле управляй).
Ну а вы и дальше смейтесь)))
Сообщение отредактировал космонавт: 12 April 2019 - 21:31
