Самодельный Scottoiler
Сообщений в теме: 1355
Amajor
Amajor
    бывает тут
  • 77 сообщений
  • Мотоцикл: CB400--ТА600V--XR400R
parmenoff, Спасибо за Кран.Буду в москве куплю. Форсунки какого диаметра?
parmёnoff
parmёnoff
  • 1967 сообщений
  • Мотоцикл: xl600v custom - zabor edition
Quote (Amajor)
Если речь про жиклёр, т.е. иглу, каюсь Изображение , взял у товарища остатки от штатного комплекта Скотойлера(полужёсткий кембрик, внешним диаметром чуть более внутр. диаметра кембрика).
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
В качестве крана, можно взять кран от капельницы. Очень подходит для такого дела.
Алёшка
Алёшка
    только пришел
  • Только пришел
  • 6 сообщений
  • Мотоцикл: TA 600
Люди, может разместите инструкцию по сборке и установке на мот с фото?
Kopcak
Kopcak
  • 223 сообщений
  • Мотоцикл: XR400R
Quote (Amajor)
Фото выложу чуть позже.
Как успехи с фото? Изображение
Quote (dimon07)
чем постоянный гемор с этими балонами, которые занимают место в поездке и стоят прилично.
+1
parmёnoff
parmёnoff
  • 1967 сообщений
Quote (Kopcak)
Как успехи с фото?
Пока только на мобилу:
Как описывал выше, схема проста: бачок гидропривода сцепления с кронштеёном от ВАЗ, краник от бензопилы "Дружба", вакуумный бензоклапан от скутера, кембрик, жёсткий кембрик для иглы, хомутик, кронштейн крепления кембрика и по-мелочи.
По маслу. После недолгих экспериментов остановился на трансмиссионке для гипоидных передач задних мостов 85W140. По вязкости это нечто среднее между обычной трансмиссионкой и Нигролом.
В итоге. Система работает. Результатом очень доволен. Цепь теперь не слышно. Прям как на кардане.
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Quote (dimon07)
электроклапан(свободно закрытый)
Кмк проще с вакуумным будет сделать.
Добавлено (20.05.2010, 23:37)
Quote (dimon07)
дозатор(поставил воздушный, на работе взял с пневмоцилиндра)
Это что за зверь? Изображение
Kopcak
Kopcak
  • 223 сообщений
  • Мотоцикл: XR400R
Quote (borkhes)
Так вакуум нужно от цилиндра тащить, а 12 вольт рядом.
К тому же если тащить вакуум кембриком, он может поплавиться или пережаться где-нибудь в процессе эксплуатации.
Буду колхозить электроклапан если найду не дорого.
1. Народ, а вы масло направляете по одной трубочке или по двум?
Если по одной, то на какое место нацеливаете?
Сам хочу поставить две иголки после тройника и направить в р-не задней звезды (как у parmenoff на фото) на резинки с обоих сторон цепи.
2. Кто что придумал в качестве иголок?
Думаю взять от шприца побольше.
ЗЫ parmenoff спасибо за фото!
parmёnoff
parmёnoff
  • 1967 сообщений
Сделал нормальные фотки. В принципе всё видно.
#20
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Quote (Kopcak)
Вроде бы и рядом, но вот рядом ли датчик подножки? КМК, вакуум проще, а там кому как.
Quote (parmenoff)
Респект и уважуха! Изображение
На сколько по времени/км бачка хватает? Не маловат? А заправлять как?
