Приветствую! Ребята помогите пожалуйста. Начал заводить мот, он ноль эмоций, при этом бензонасос жужит. Потом после не однократного включения выключения зажигания он завелся. Приехал в магаз заглушил, потом заводить, опять ноль. Крутил, крутил включал, выключал зажигание, ноль(бензонасос жужит) потом все таки после продолжительного маслания стартером решил газнуть, начал схватывать и завелся, но FI не погасла. Доехал так до мастера (ехал абсолютно нормально, что только лампочка горела) У мастера мы еще энное количество раз заводили-глушили и он только раз не завелся на холостых(пришлось дать газу) завелся, но лампочка FI не загорелась. Потом опять все нормално. Такая ситуация(всего один раз не завелся) была однажды. Пару месяцев назад, после мойки, грешил что что-то намокло, но вот опять повторилось(мот не мыл)
И так вопрос, может бензонасос 10 раз работать как надо, а один раз нет (может не нагнал нужного давления?) при этом он жужит всегда после включения зажигания.
И последнее на кануне лечил болячку ТА700 плавающий уровень топлива. После того как намотал тонкую медную полоску на штифт поплывка(он был раздолбан) проблема прошла, уровень показывал нормально, так отъездил недели три и вот вчера он начал плавать опять, от середины вверх и вниз (по мануалу вроде проблема топливной системы)
Помогие ребят((((
Пробег 51000 т
В итоге снова все нормально работает....... а ехать куда то страшно((
