Вопрос к знатокам, как будет вести себя датчик ABS на переднем колесе при замене с 19" колеса на 21" колесо?
ABS датчик на переднем 21" колесе
Отправлено 16 June 2020 - 02:17
Отправлено 16 June 2020 - 05:16
Отправлено 16 June 2020 - 09:30
Я думал переспицевать оставив втулку от 700 с abs, а обод от 650. Но просто так думаю не выйдет
Может взять кольцо с Africa twin 1000? Там 21 колесо и abs???
Сообщение отредактировал Goronya: 16 June 2020 - 09:33
Отправлено 16 June 2020 - 10:30
а заем??? для датчика скорости?? он считывает данные с заднего колеса
Отправлено 16 June 2020 - 11:51
Отправлено 16 June 2020 - 12:26
Главное - скорость вращения реперного диска.
Поправлю. Главное - точное соотношение количества импульсов от датчиков перед/зад. Высчитать - сколько импульсов приходится на единицу длины пути, пройденного и передним, и задним колесом; соотношение этих чисел сохранить.
Если придется пилить свой задающий диск, то не упустить, что соотношение ширины паза в задающем диске к расстоянию между этими пазами тоже не случайная величина (часто 1:2, но бывают нюансы).
Сообщение отредактировал ksdmitry: 16 June 2020 - 12:34
Отправлено 16 June 2020 - 14:39
Поправлюсь,все мои думки,- я примерял мот к автомобилю,но у нас нет систем завязанных на АБС,так что не должно глючить.
Отправлено 17 June 2020 - 02:43
приблизительно понял, буду переставлять передний обод и решать проблему по ходу ее появления
