Заглох мот
Сообщений в теме: 40
Климыч
Климыч
    только пришел
  • Только пришел
  • 25 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600vt,Honda AF34
В поездке на ходу заглох ТА 600 96 г. При попытке завести даже вспышек не давал. Проверил топливо с бензокраника, текло при заводке. Одел на подсвечник запасную свечу. При крутке стартером искра была, но, как мне кажется, искрило чаще чем были обороты, и цвет и размер искры ненормальный. Потом выкрутил заднюю свечу, завелся на 1 цилиндре. Поставил свечу, завел, проехал примерно 1 км.Тяга плохая. Заглох. Покурил бамбук минут 10. Завелся тяжело. Еще проехал 1 км. Заглох. Больше не завелся. До дому на буксире.Поездка была на 400 км, и несколько раз за поездку, казалось, что мот плохо тянет. Как думаете, какова причина неисправности?
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Посмотри карбы. Проверь, жив ли аккум. Я как-то с такими же симптомами встал в 300 км от дома на Африке со сдохшим бензонасосом. Тут либо искра либо бенз. Если ты исрку видел, не факт что в ней дело. Вангую на топливоподачу....
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Попробуй перемкнуть датчик боковой подставки.
Тахометр работает? Если да то поменяй местами коммутаторы и ещё раз посмотри работает ли тахометр?
Попробуй заправить больше топлива в бак.
караванщик
караванщик
    бывает тут
  • Только пришел
  • 46 сообщений
  • Мотоцикл: Хонда xl 650 Сузуки бандит 600 ,Ирбис TTR 250
Ставлю на диафрагму
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Gumen31, С краника бенз течёт? Вак трубочка не треснула?
Malenkey
Malenkey
  • 1567 сообщений
  • Мотоцикл: ATA XL600V
Ставлю на коммутатор
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Ставлю на низкий уровень тосола в расширительном бачке! Gumen31 5 дней думает!
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Ставлю на то, что это представитель секты "спросил-исчез". Это уже второй или третий адепт, в купе с разложившимся на трамвайных рельсах))))
Климыч
Климыч
    только пришел
  • Только пришел
  • 25 сообщений
Я не исчез. Просто на буксире я доехал гаража друга. А до меня еще 20 км. Был в поездке 2 дня.  И сейчас решаю вопрос с доставкой в свой гараж. По поводу некоторых вопросов. Аккум нормальный. Коммутатор один. С краника бенз течет только когда крутишь стартер.Что такое Вак трубка не знаю.Могу дополнить, что остановившись на уклоне, не хватило длины ног и мы легли вверх колесами. После этого поднял, завел, проехал 200 м и только потом, мот заглох и началось. Сегодня вечером мот будет у меня и начну активно искать причину.
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
Будешь заводить, дунь в бак хорошо. Если на резерве. Если будет работать, то это кран.
А с рельсами всех беспардонно кинул. Злыдень! :D
Кстати, трубочка вторая из крана, это и есть вакуумная. Она может воздух сосать, тогда не хватает давления бензина на резерве.
