Заглох мот
Сообщений в теме: 40
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Сразу смотри состояние свечей. Возможно, при валянии вверх колёсами, кака из отстойника вентиляции картера вытекла в корпус фильтра а потом засрала свечи.
Климыч
Климыч
    только пришел
  • Только пришел
  • 25 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600vt,Honda AF34
Привез мот. В спокойной обстановке выяснил,  что скорее всего проблема в бензокранике. Не работает резерв, еле капает.  Хотя и вак трубка тоже была с трещиной. Сделал видео.  Как то я не так кран собираю.
Сообщение отредактировал Gumen31: 04 July 2020 - 19:48
Dron595
Dron595
  • 1728 сообщений
Резинку на белой трубке не нужно опускать вниз, она должна быть вверхней части трубки.
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
+ . Резинкой перекрываешь резерв.
Сообщение отредактировал Баринос: 04 July 2020 - 21:45
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Да вот не угадали! Давай дальше правильный ответ! До этого всё стояло нормально!
Я считаю, это 4-й случай! Вместе со мной.
кстати собрано правильно.
под кольцо есть проточка.
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Трубка определяет уровень до резерва. А отверстие рядом с ней, забор топлива через резерв. Я думаю что переключающая часть крана собрана не правильно.
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
Там не собрать не правильно. Трубка садится в отверстие, колечко сверху.
В др. постах была подсказка, я дул в бак, мот работал. Потом спасло 4 л. бенза, слитого из гуся Влада. Потом замена крана вместе с мембраной.
Мямс
Мямс
    часто заходит
  • 102 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 600
Блин и меня печаль настигла. Стал плохо заводиться мот-на подсосе приходилось поддавать газку и звук при прогреве какой-то не ровный.
Вчера приехал в магазин,заглушил,а завести не смог,крутил полчаса,посадил аккумулятор,прикурил от авто,завёл с первого раза.
Сегодня утром завёлся,приехал на работу и сейчас не заводится. Искра есть,бенз в трубке виднеется.
Ну вот чего за херня? Страшно даже выезжать теперь.
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
Да тут насоветуешь, тапками закидают. Кури форум!
#20
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
"прикурил от авто,завёл с первого раза." Мне кажется, в этой фразе кроется ответ. Не пора аккум поменять?
