заглушил,а завести не смог,крутил полчаса
Полчаса- это сильно.
Не пора аккум поменять?
+1
И измерить напряжение на АКБ до и во время работы двигателя.
Сообщение отредактировал Snakefish: 07 July 2020 - 21:12
Вопрос, если крутит стартер нормально это ещё не показатель что батарея более менее нормальная?+1Не пора аккум поменять?
vladiMIR134, Заряди батарейку. Сразу после проверь на ней напругу (например 14,6). Ни к чему не подключай. Через часов несколько проверь ещё раз. Если напряжение упало, существенно (14,2) -- значит саморазряд и она уже начала ласты клеить. Когда банка закоротит - будет поздно... А уровень электролита в норме?
РР по-пацански можно проверить в разных режимах, измеряя напругу на заведомо живом АКБ. Предварительно проверив и почистив (поджав) все фишки-разъёмы.
если идет зарядка на заведенном, то будет 14 с копейками
на заглушенном/снятом - 12 с копейками, не путай человека...
Какие 14,2 вольта?!
Вот таблица степени заряженности по напруге.
Опечатался, бывает... Набросились, злыдни.
Сочинял параллельно стих Дикому Сержу, вот мозг и раздвоился...
Сообщение отредактировал Баринос: 08 July 2020 - 09:49
Акум гелиевый стоит в прошлом году менял на зиму в доме хранил предварительно зарядив его. Я спросил так как у меня был случай короче 1.5 недели моц стоял я его не трогал и массу не откидывал. Начал запускать движку обогатитель как положено поставил кручу стартер схватился сразу протарахтел 10сек и потух. Пробую ещё пару раз завести не в какую. Выкручиваю свечи они мокрые кладу свечи на корпус движка кручу стартер думаю продую камеры и заодно посмотрю искру и мне как то показалось что искра вялая была. Вкручиваю свечи пробую ещё раз запустить ни вкакую пукнул пару раз и всё. Снимаю батарею заряжаю ставлю обратно запускаю с пол тыкв работает как часы. Что было так и не понял стартер то крутил нормально. Склоняюсь к тому что стартер всё питание на себя забирал и от этого искра слабая была.vladiMIR134, Заряди батарейку. Сразу после проверь на ней напругу (например 14,6). Ни к чему не подключай. Через часов несколько проверь ещё раз. Если напряжение упало, существенно (14,2) -- значит саморазряд и она уже начала ласты клеить. Когда банка закоротит - будет поздно... А уровень электролита в норме?
Сколько на батарейке написан макс ток пусковой?Склоняюсь к тому что стартер всё питание на себя забирал и от этого искра слабая была.
На батарее Дельта не пишут пусковой ток.
В паспорте есть.
Допустим на Дельте 1212.1 пусковой ток 155 А.
Сообщение отредактировал Архип: 08 July 2020 - 11:15
