Сразу смотри состояние свечей. Возможно, при валянии вверх колёсами, кака из отстойника вентиляции картера вытекла в корпус фильтра а потом засрала свечи.
Заглох мот
Отправлено 03 July 2020 - 21:42
Отправлено 04 July 2020 - 19:46
Привез мот. В спокойной обстановке выяснил, что скорее всего проблема в бензокранике. Не работает резерв, еле капает. Хотя и вак трубка тоже была с трещиной. Сделал видео. Как то я не так кран собираю.
Сообщение отредактировал Gumen31: 04 July 2020 - 19:48
Отправлено 04 July 2020 - 20:16
Отправлено 04 July 2020 - 21:44
Резинку на белой трубке не нужно опускать вниз, она должна быть вверхней части трубки.
+ . Резинкой перекрываешь резерв.
Сообщение отредактировал Баринос: 04 July 2020 - 21:45
Отправлено 06 July 2020 - 19:51
Да вот не угадали! Давай дальше правильный ответ! До этого всё стояло нормально!
Я считаю, это 4-й случай! Вместе со мной.
кстати собрано правильно.
под кольцо есть проточка.
Отправлено 06 July 2020 - 21:00
Трубка определяет уровень до резерва. А отверстие рядом с ней, забор топлива через резерв. Я думаю что переключающая часть крана собрана не правильно.
Отправлено 07 July 2020 - 09:33
Там не собрать не правильно. Трубка садится в отверстие, колечко сверху.
В др. постах была подсказка, я дул в бак, мот работал. Потом спасло 4 л. бенза, слитого из гуся Влада. Потом замена крана вместе с мембраной.
Отправлено 07 July 2020 - 10:23
Блин и меня печаль настигла. Стал плохо заводиться мот-на подсосе приходилось поддавать газку и звук при прогреве какой-то не ровный.
Вчера приехал в магазин,заглушил,а завести не смог,крутил полчаса,посадил аккумулятор,прикурил от авто,завёл с первого раза.
Сегодня утром завёлся,приехал на работу и сейчас не заводится. Искра есть,бенз в трубке виднеется.
Ну вот чего за херня? Страшно даже выезжать теперь.
Отправлено 07 July 2020 - 10:41
Да тут насоветуешь, тапками закидают. Кури форум!
