Друзья , помогите пожалуйста советом . Что делать ? Разобрал сцепление , пока менял диски не заметил что треснула прижимная плата сцепления , пока закручивал пружину уже на 10 ньютонах сломалась плата . Разобрал , все сложил в мото клубе . Ждал запчасть больше двух месяцев , получил запчасть , сложил диски в корзину , засунул все это дело в двиг , закрыл крышку . Такое чувство как будто бы гриб которого толкает кранштейн сцепы не достаёт до подшипника . Тросик не натянут , а если перетянуть трос максимально то упирается как в что то твердое . Размеры платы такие же , диски все на месте , в чем может быть проблема ? Подскажите пожалуйста , лето пропадает .
Друзья , сцепление залиплло . Pd06
Bjorn
, 12 Jul 2020 01:01
Сообщений в теме: 54
Отправлено 12 July 2020 - 01:01
Отправлено 12 July 2020 - 07:03
Чудес не бывает,что то криво собрал.Разбирай обратно
Отправлено 12 July 2020 - 08:31
Собирал , разбирал раз 5.. какие могут быть варианты ?
Отправлено 12 July 2020 - 10:19
Дело не в количестве разборов,сборов.Нужно понять что не так собираешь
Отправлено 12 July 2020 - 10:21
За этим и пишу ,не понимаю что не так ибо все как в мануале дисков одних 6 и других 7 толщина дисков как в мануале . Что могло пойти не так ?
Отправлено 12 July 2020 - 12:34
Тут варианта 2:
-Не правильно собрано.
-Чего-то не хватает.
По другому никак.
Отправлено 12 July 2020 - 14:46
Мож подш другой стороной поставил?
Либо диски закусило где то.
Отправлено 12 July 2020 - 19:05
А диски должны свободно ходить в корзине ? Так с подшипником интересно . У него две стороны есть ?
Отправлено 12 July 2020 - 21:19
Ну с дисками поспешил, думаю нормально. А площадку выжимную можно ошибиться, др. стороной поставить. Тогда подш провалится.
Отправлено 12 July 2020 - 23:57
Если мне память не изменяет, недавно разбирал сцепыху, то запчасти 5 и 11 это 2-а тарельчатых кольца, ставятся кромками друг к другу не донышками!Работают как пружина! посмотри внимательно!!!
