Добрый день, беда у меня такая, в одно прекрасное утро завожу мотоцикл, он заводится, но обороты на тохометре 0, и не держит их, с подсосом не глохнет. Перебирал карб чистил, всякого рода мембраны в норме, игрался с обагощение и наоборот, нулевая реакция. Мотоцикл более 5 лет всегда сам всё перебирал и делал, а сейчас не понимаю куда смотреть даже начал думать что масло плохое попалось, но откал же в этом году тыщу другую. Не знаю как видео закинуть, чтоб нагляднее было, и да свечи в норме без нагаров, и не коптит мот.
Нулевые обороты
Okerd
, 18 Jul 2020 14:29
Сообщений в теме: 5
Отправлено 18 July 2020 - 14:29
Отправлено 18 July 2020 - 15:16
А мот нормально едет?
Просто, бывает при выходе из строя коммутатора тахометр не работает... но и тогда пол мотора не работает.
Отправлено 18 July 2020 - 19:05
Он едет кстати но будто вместо 30кв только два, а это что, можете сказать куда смотреть?
Отправлено 18 July 2020 - 23:50
Okerd, Поменяй местами на комутаторах фишки. Если тахо заработает - значит (по памяти задний за него отвечает) он крякнул. Можно попытаться вскрыть и пропаять тщательно. Есть про это большая тема http://transalp-club...hit-kommutator/
Можно с одного оба горшка запитать http://transalp-club...ezdit-na-odnom/
Отправлено 19 July 2020 - 06:06
Спасибо, изучу этот вопрос
Отправлено 03 August 2020 - 13:11
заменил методом исключения правый коммутатор, если сидишь на мотике, заработал как часы, всем спасибо.
