Тахометр на ТА 400 и двигателем от Стид 400
Сообщений в теме: 9
Evgenich
Evgenich
    только пришел
  • Только пришел
  • 5 сообщений
  • Мотоцикл: Honda TA400V
Выручайте ребят, выявилась проблема с тахометром. Дело в том, что после поломки двигателя на моем ТА 400 1992 года, решил поменять его на двигатель от стида 400. Все завёл отлично работает, НО!!! Тахометр показывает погоду. Во время кручения стартером он показывает ~4500 об./мин. Когда двигатель запускается стрелка уходит за 7-8 тыс. об.( по факте в районе 1100 об.мин.)
SKGarage
SKGarage
  • 335 сообщений
  • Мотоцикл: .
Возможно на приборке плохая масса. Датчик температуры верно показывает или тоже выделывается?
Evgenich
Evgenich
    только пришел
  • Только пришел
  • 5 сообщений
Перепроверил, повышаем обороты где то до 4000 об. Встаёт в норму. Я так предполагаю нужно родной генератор ставить тогда будет все ок. На днях займусь этим.
Denis
Denis
  • 1805 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA Transalp 600
А при чем тут генератор?
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Какое напряжение на клеммах АКБ на холостых и на 3000+ оборотах?
Evgenich
Evgenich
    только пришел
  • Только пришел
  • 5 сообщений
Я читал на форуме стидоводов, не могу найти только теперь(( Там написано что разница в генераторах есть.
Denis
Denis
  • 1805 сообщений
На тахометр сигнал идёт с коммутатора, а коммутатор получает данные от ДПКВ... Вроде так
Evgenich
Evgenich
    только пришел
  • Только пришел
  • 5 сообщений
Тахометр починил, был косяк в шестерне распределяющей на датчики коленвала. Сейчас тахометр показывает четко, но начались сильные прострелы в зажигании((( первый цилиндр не работает вообще, просто стреляет.
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
И что же за косяк на гребёнке? А у твоей чесотки два комутатора? В профиле хотя бы год мопедки поставь, а то не понятно.
Evgenich
Evgenich
    только пришел
  • Только пришел
  • 5 сообщений
Мой косяк(( коммутатора 2. Разница в самой гребенке. На ТА она Г образная, а на стиде шестерня с 6 зубьями. По этому и непонятки были с тахометром.
