Привод спидометра или жужжит трос?
Сообщений в теме: 13
Alex2102
Alex2102
    только пришел
  • Только пришел
  • 9 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 650
День добрый всем.недавно появились посторонние шумы (на подобии жужжания или громкого шорканья) где то в районе редуктора привода спидометра, во время движения,замена троса не помогла, можно ли разобрать редуктор?
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Снять переднее колесо и редуктор окажется в руках. Шестерня вынимается свободно.
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Чтобы полностью разобрать, надо засверлить отверстие и выбить сальник, червяком. Тогда все можно будет как следует прочистить. А в отверстии потом нарезать резьбу и закрутить винт-пробку.
Обязательно надо головку подставить под торец редуктора со стороны входа троса, чтобы не сломать соединительную часть для троса на червяке.
Тут была тема.
Alex2102
Alex2102
    только пришел
  • Только пришел
  • 9 сообщений
шестерня это которая пластиковая?
пластиковую менял,я так понял мне нужно разбирать сам редуктор,при замене троса заметил люфт,штырек на который одеваеся трос гуляет вверх-вниз
Тут была тема.
хорошо бы с фото найти ,пошагово
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Вот с фото, например http://transalp-club...dometra/page-38
Alex2102
Alex2102
    только пришел
  • Только пришел
  • 9 сообщений
Огроменное спасибо! буду разбирать,пробовать
караванщик
караванщик
    бывает тут
  • Только пришел
  • 46 сообщений
  • Мотоцикл: Хонда xl 650 Сузуки бандит 600 ,Ирбис TTR 250
А у меня опять не как у людей...смазал трос , обслужил редуктор , так нет же заклинил сам спидометр и порвал тросик. Вывод - спидометр тоже надо смазывать периодически
Android
Android
  • 652 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 650 и Jawa 350/360 1973 г.в.
Научи смазывать спидометр.
Сережа Сэ
Сережа Сэ
  • 295 сообщений
  • Мотоцикл: XL650 '03
И меня! И меня! Мой уже третий круг завершает, вдруг тоже клина схватит...
Android
Android
  • 652 сообщений
Появился в прошлом сезоне вой от переднего колеса, такой назойливый и громкий. Методом исключения пришёл к редуктору спидометра. Последний раз мыл и менял там смазку год назад. Состояние зубьев не вызвало беспокойства. Что может быть? Осевой люфт? Может там была регулировочная шайба, которую я протерял? У кого есть подобный опыт?
