проблема в том, что под фиксатором давления масла нет. А вот под той трещиной - до 5бар + температурная игра.
Трещина в картере двигателя (XL650)
Отправлено 18 August 2020 - 22:15
Отправлено 19 August 2020 - 04:40
+100000
Отправлено 19 August 2020 - 09:33
Не, нулей маловато... Не меньше мульёна ++++100000
Отправлено 19 August 2020 - 10:43
Вчера съездил к аргонавту. Заварил мне трещину и стоило это удовольствие 2000 рублёв. Однако, проблему решило лишь частично: на заведенном моторе масло продолжило давить из-под датчика, правда в очень небольших объемах, собиралась небольшая капля. В итоге попробовал разные комбинации герметика и паронита, не помогло. В итоге в магазине ВАЗовских запчастей купил за 8 руб. волшебное медное кольцо, выкованное самим Сауроном на горе Ородруин, и случилось чудо. По крайней мере, вчера ничего не текло и не сочилось, сегодня еще не проверял. Думаю, если симптомы возобновятся, деинсталлировать датчик полностью, а отверстие заварить наглухо.
Вообще, на мотоцикле удивительно много бесполезного: я уже убрал датчик боковой подножки, теперь вот под вопросом датчик давления масла, а еще датчик уровня топлива и зловредный HISS.
Кстати, есть еще вопросы. Пока мотоцикл лежал на боку, внезапно увидел эльфиские рунические письмена на нижней части картера. Если я правильно понимаю, так обычно контрактные детали на разборках помечают? Меня утт успокоили, мол, на заводе тоже, но т.к. мотоцикл у меня с какой-то мутной историей, хоть и покупал я его здесь, то верится с трудом. Если вкратце, есть подозрения, что мой трансальп собирали из трех разных.
Сообщение отредактировал Палыч: 19 August 2020 - 10:43
Отправлено 19 August 2020 - 11:06
Отправлено 19 August 2020 - 11:43
Ничо не делая 2000! Трещина осталась в резьбовой зоне.
Поэтому масло и продолжило сочиться. Сколько денег и времени встанет снять мотор, располовинить, заново собрать и поставить на место?) Так хотя бы масло ручьем не течет, как было.
Отправлено 19 August 2020 - 12:48
Отправлено 19 August 2020 - 14:45
Снимать в вашем случае нет необходимости.Хотя,смотря кто варить будетПоэтому масло и продолжило сочиться. Сколько денег и времени встанет снять мотор, располовинить, заново собрать и поставить на место?) Так хотя бы масло ручьем не течет, как было.
Отправлено 19 August 2020 - 17:23
Пошукай на импексе, мегазипе по вину соответствие цвета, номера двигателя...трансальп собирали из трех разных.
Течь с колечком не будет. Юра точно подметил...
