Капает антифриз
Сообщений в теме: 251
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
чинится только соболезнованиями и покупкой новой.
хотя иные кулибины ухитряются выпресовать вал из крыльчатки и подобрать манжету. лично сам не делал, не видел, только слышал о такой. цена новой... нихрена не гуманная.
anson3015
anson3015
  • 329 сообщений
  • Мотоцикл: transalp 650
разобрали частично помпу.Удалось снят крыльчатку,вытянуть вал.Визуальных повреждений не видно,новый (стаканообразный сальник )найти не удалось.Уже не помню точно ,но пытались ,что то делать с пружинками .В общем на горячем двигле помпа потекла.К этому времени пришла новая.Её и поставил.
me4tatel
me4tatel
  • 1023 сообщений
  • Мотоцикл: LIFAN LF200 + BMW R 1200 GS
Подниму тему. Заметил у себя тож подкапывает из помпы, из дырочки. Я так понял что попал на замену помпы. В хондеворд нашел, а вот в Экзисте не могу. Забиваю оригинальный номер, ни фига не находит. Может кто поможет как в Экзисте найти? Или номер запчасти. Оригинал 19200-MCB-75. Но в Хондеворд чето ценник конский. Изображение Да и доставка 30 дней, а поездка на юга планируется на начало июля, боюсь не успею.
finn
finn
  • 261 сообщений
  • Мотоцикл: XL700 '11
ты номер не полностью скопировал Изображение нолик в конце поставь и все в экзисте пробъется. правда цены все-равно злые
me4tatel
me4tatel
  • 1023 сообщений
finn, Спасибо! А вот в хондеворд именно такой номер! Да и дешевле там, хотя срок ожидания больше. Попробую там заказать, у них бывает что и раньше приходит, но хоть и ценник конский. А что делать?
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
11700 через нас. до 18 дней
me4tatel
me4tatel
  • 1023 сообщений
Димыч, Если реально до 18 дней, то возьму у тебя. Предоплату пока не вносил в Хондеворд. Как у тебя с предоплатой?
me4tatel
me4tatel
  • 1023 сообщений
Вообщем поменял помпу! Так на всякий случайкому-нибудь, меняется просто, без снятия двига, как на первый раз кажется. Но с разборкой самой помпы. Бояться не стоит, там всего лишь 2 болтика и резиночка прокладочная. Помпа располовинивается при снятии и также при установке. Всё занимает минут 40 ( при условии снятия защиты двига и прочих пластмассок).
mrAnderson
mrAnderson
    часто заходит
  • 151 сообщений
  • Мотоцикл: XL600VX
Вот и у меня помпа потекла. Первый запуск после зимы. Изображение
Перед закрытием сезона не текла. После прогрева подкапывает немного. Получилось ли у кого заменить только сальник на антифризе, какой он размерности (по маслу 12X28X7 по микрофишам, а этого даже нет), в чём основная проблема его замены и чем опасна дальнейшая эксплуатация, кроме падения уровня ОЖ?
#20
san
san
  • 1357 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650=> Triumph Tiger 800 XC
А где она находится, эта помпа? И откуда начинает капать при неисправности?
