Капает антифриз
Сообщений в теме: 251
#21
neo-hmd
neo-hmd
    бывает тут
  • 98 сообщений
  • Мотоцикл: XL600VH -> BMW R1150GSA -> KTM 690 ENDURO R
Цитата (san)
А где она находится, эта помпа? И откуда начинает капать при неисправности?
Находится помпа слева в нижней части двигателя рядом с маслофильтром. Капать начинает из отверстия в нижней части самой помпы. Капли антифриза с чем-то ещё спутать сложно.
Прикрепленный файл  s7944795.png   275.44К   0 Количество загрузок:
#22
san
san
  • 1357 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650=> Triumph Tiger 800 XC
neo-hmd, спасибо!
#23
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
Цитата (mrAnderson)
Получилось ли у кого заменить только сальник на антифризе
нет
Цитата (mrAnderson)
какой он размерности (по маслу 12X28X7 по микрофишам, а этого даже нет),
помпа является неразборным элементом, потому и нет его в каталогах запчастей
Цитата (mrAnderson)
в чём основная проблема его замены
в том, что необходимо выпресовать вал помпы из крыльчатки, подобрать сальник, собрать всё обратно
Цитата (mrAnderson)
чем опасна дальнейшая эксплуатация, кроме падения уровня ОЖ?
клин мотора
#24
mrAnderson
mrAnderson
    часто заходит
  • 151 сообщений
  • Мотоцикл: XL600VX
Димыч, спасибо за ответ. Бум думать. Помпу без крышки можно заказать у тебя? Сколько стоит на данный момент?
#25
Zмей
Zмей
    АДМИН
  • Администраторы
  • 7370 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL600VR >> BMW R1150GS>> пока безлошаден
я так понимаю номер вот 19200-MCB-750?
посмотрите сюда
сайт провереный
#26
mrAnderson
mrAnderson
    часто заходит
  • 151 сообщений
  • Мотоцикл: XL600VX
Zмей, спасибо, отписался в лс.
#27
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
Цитата (Zмей)
посмотрите сюда
прикольно!!! ценная инфа! надо пробовать!
Добавлено (03.04.2013, 12:54)
помониторил я этот ресурс.
не всё там так хорошо - что-то даже дороже, чем тут в наличии, чего-то нет вобще на Трансалпы, особенно 700-й (видимо сказывается итальянская локализация). много чего по ценам лишь чуть лучше, чем из германии, при явно больших сроках. однако, много чего по ценам, заслуживающим внимания.
...но вот в частном случае помпы, цена просто убийственно шикарная!!!!
#28
Oppozit4ic
Oppozit4ic
    бывает тут
  • 59 сообщений
  • Мотоцикл: Suzuki DR650SE
Была такая же проблема - купил на разборке помпу от Honda bros 400. Она идентична трансальповской (400-600), но найти ее не проблема и стоит 500-1500 руб. Отличия только в крышке, но можно и бросовскую на ТА установить. Я поставил помпу Брос и крышку ТА. Пока не течет.
#29
mrAnderson
mrAnderson
    часто заходит
  • 151 сообщений
  • Мотоцикл: XL600VX
У меня номер помпы 19200-MN8-020. Похоже тоже самое, только номер другой и цена дешевле.
А помпа Bros 400 , действительно, точно такая же, кроме крышки. Единственное на разборках я побаиваюсь брать. Купишь, а она тоже потечёт. Печалька будет.
#30
=VETER=
=VETER=
    бывает тут
  • 96 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL 700 V Transalp
Когда сталкивался с помпами, то при переборке , если выроботки на волу нет , менял сальник и подшипник, так как из-за подшипника тоже может течь, он начинает люфтить. Сам с переборкой мотопомпы ещё не сталкивался перебирал только пока на авто.
