чинится только соболезнованиями и покупкой новой.
хотя иные кулибины ухитряются выпресовать вал из крыльчатки и подобрать манжету. лично сам не делал, не видел, только слышал о такой. цена новой... нихрена не гуманная.
Капает антифриз
cjgun
, 16 Aug 2010 08:39
Сообщений в теме: 251
Отправлено 22 April 2011 - 08:42
Отправлено 06 June 2011 - 23:55
разобрали частично помпу.Удалось снят крыльчатку,вытянуть вал.Визуальных повреждений не видно,новый (стаканообразный сальник )найти не удалось.Уже не помню точно ,но пытались ,что то делать с пружинками .В общем на горячем двигле помпа потекла.К этому времени пришла новая.Её и поставил.
Отправлено 03 June 2012 - 22:02
Подниму тему. Заметил у себя тож подкапывает из помпы, из дырочки. Я так понял что попал на замену помпы. В хондеворд нашел, а вот в Экзисте не могу. Забиваю оригинальный номер, ни фига не находит. Может кто поможет как в Экзисте найти? Или номер запчасти. Оригинал 19200-MCB-75. Но в Хондеворд чето ценник конский. Да и доставка 30 дней, а поездка на юга планируется на начало июля, боюсь не успею.
Отправлено 04 June 2012 - 08:20
ты номер не полностью скопировал нолик в конце поставь и все в экзисте пробъется. правда цены все-равно злые
Отправлено 04 June 2012 - 21:47
finn, Спасибо! А вот в хондеворд именно такой номер! Да и дешевле там, хотя срок ожидания больше. Попробую там заказать, у них бывает что и раньше приходит, но хоть и ценник конский. А что делать?
Отправлено 04 June 2012 - 22:30
11700 через нас. до 18 дней
Отправлено 05 June 2012 - 17:38
Димыч, Если реально до 18 дней, то возьму у тебя. Предоплату пока не вносил в Хондеворд. Как у тебя с предоплатой?
Отправлено 30 July 2012 - 22:27
Вообщем поменял помпу! Так на всякий случайкому-нибудь, меняется просто, без снятия двига, как на первый раз кажется. Но с разборкой самой помпы. Бояться не стоит, там всего лишь 2 болтика и резиночка прокладочная. Помпа располовинивается при снятии и также при установке. Всё занимает минут 40 ( при условии снятия защиты двига и прочих пластмассок).
Отправлено 02 April 2013 - 07:29
Вот и у меня помпа потекла. Первый запуск после зимы.
Перед закрытием сезона не текла. После прогрева подкапывает немного. Получилось ли у кого заменить только сальник на антифризе, какой он размерности (по маслу 12X28X7 по микрофишам, а этого даже нет), в чём основная проблема его замены и чем опасна дальнейшая эксплуатация, кроме падения уровня ОЖ?
#20
Отправлено 02 April 2013 - 08:52
А где она находится, эта помпа? И откуда начинает капать при неисправности?
