Капает антифриз
#31
Отправлено 03 April 2013 - 21:37
#32
Отправлено 03 April 2013 - 22:16
У хонды Брос обычно пробеги небольшие, не смотря на то, что они все конца 80х годов. За счет этого, помпа обычно переживает мотоцикл. Риск нарваться на текучую, конечно, есть. Я рассуждал так: Если она тоже течет, то с одной помпы срежу крыльчатку, с другой - все кроме крыльчатки и заменю сальник)
#33
Отправлено 03 April 2013 - 22:21
Вопрос к кому?,,))
#34
Отправлено 04 April 2013 - 00:06
тебе
#35
Отправлено 04 April 2013 - 05:11
Тоже думал про подшипник и вал. Снял помпу вчера, бум смотреть.
#36
Отправлено 05 April 2013 - 10:45
#37
Отправлено 11 April 2013 - 11:33
Разобрал помпу.
Отдельно выпрессовать крыльчатку с вала и добраться до уплотнения не получилось. Поэтому в тисках выдавил вал
с подшипником, уплотнением и крыльчаткой.
Далее вывешиваем всё это на крыльчатке (в моём случае использовалась разрезная шайба) и выбиваем из неё вал.
Осторожно, чтобы не повредить стакан уплотнения.
Вскрытие показало большое количество грязи на торцевом уплотнении.
Подшипник, сальник и резиновые манжеты в моём случае оказались целыми.
Далее очистка, притирка пары трения, посадка всего, что было на герметике, снова на герметик и сушка.
Сборка производилась в обратном порядке по нормальной схеме.
Вал с подшипником.
Графитовое торцевое уплотнении в сборе.
Крыльчатка в сборе с керамическим кольцом в манжете.
Подшипник не упирается при запрессовке, поэтому необходимо промерить вылет вала.
В противном случае можно либо пережать, либо прослабить поджатие торцевого уплотнения.
При запрессовке/выпрессовке соответствующие детали нагреть/охладить. (без фанатизма, чтобы резинки не спалить)
Пара трения притирается только алмазной пастой.
Похоже всё описал.
Поставил, залил масло, антифриз. Завёл,прогрел под вентилятор - подтеканий антифриза нет.
Для избежания повторения заткнул контрольное отверстие кусочком поролона на первое время. Дальше может что другое придумаю.
Так и грязь не попадает, и видно если торец пропускать начнет.
#38
Отправлено 11 April 2013 - 13:55
А лучше всего даже если ты там более развернуто это оформишь
#39
Отправлено 11 April 2013 - 14:06
#40
Отправлено 11 April 2013 - 14:49
за разбор,уважуха,спер фотки
