маятник рд 04, вентилятор пока не ставил, жду второй радиатор, если не поможет буду ставить, но он греется в песках сильно, по трассе и на грунте норм
маслорадиатор ставил, засопливили трубки, снял загермить, сейчас без него особой разницы нету
Для общей Т двигателя (то, что снимается с датчика Т охлаждайки) может и нет разницы, но жизнь маслу продлевает - это точно.
А не мерял, сколько Ампер потребляет моторчик вентилятора? Это к вопросу о втором и потянет ли генератор вкупе со всеми допами (свет, подогревы и прочее)?
Чего Вы так зациклились на вилках Катума? Чего, других достойных нет? Всё равно оси перепрессовывать, втулить траверсу.
Сообщение отредактировал Баринос: 29 September 2020 - 10:02
Йети сказал(а) 27 Сен 2020 - 18:06: Надо было под корч брать 750-го Сутенёра , и на его базе улучшать подвески.
Вес больше, рама слабая, мотор старый и карбюратор...
Извините, что не совсем по теме, но может кому полезно будет:
Корч из XTZ750
Вес такой же.
Слабые места рамы известны и легко устраняются
Движок от ТДМ 900 инжекторный и гораздо веселее
+ 6 передач.
Сам мотоцикл вцелом веселее (возможно субъективное мнение)
Запас хода на родном баке в районе 500км
По бюджету, думаю, точно не больше, чем 600/700 скрещивать.
Да, 500 км это аргумент...
Это у меня сейчас на карбюраторном 850 двигле, на инжекторном может и поболее будет...
А по вилкам, например?, что есть не кроссовое, с ходом 250мм , и что бы работала?
У меня от 990 с колесом и тормозами стоит. (Честару спасибо!) Для туризма за глаза. Только обод пластилиновый оказался)
Сутенер тяжелее ляпа , как один вес?
Не взвешивал. Но по ощущениям абсолютно одинаково. По данным из интернета возможно потяжелее на 10-15 кг.
Сообщение отредактировал Мельник: 29 September 2020 - 14:26
halivo, По железу Сутенёр почти равен ТА.
Эндуро вилки отличаются от кроссовых, да и любую эндуро вилку можно превратить в желейную, за счет менее вязкого масла, жесткости пружин. XR650R ты же рассматриваешь как возможного донора?
Есть и пневмовилки.
WP конечно хорошо. Но вот что тебе пришлось сделать, что бы поставить вилку 690-го в рулевую колонку Трансальпа?
Примеры? CRF 450, WR 450, KX450
Корч из XTZ750
Вес такой же.
+ 6 передач.
вес такой же - сколько? точно помню что больше 200 сухая, трансальп без бензина весил 190 кг.
да известно, но не встречал трансальпов у которых ломался подрамник
двиг интересней? цена двига тдм 900 и всей этой переделки будет больше.... Продавался в самаре тюненый сутенер, созванивался с владельцем.
Ну и по концепции трансальп мне ближе, простой и удобный двигатель... мощности много мне не нужно...
обод у 990 слабый, у 690 крепче
Есть и пневмовилки.
переписывался с владельцем ТА700 и передом от црф450р, лучше чем сток - НО есть и минусы... нестабильность на скорости и мелочь не отрабатывает...
От ХР650р не очень хочется из-за длины и противоречивых отзывов
От Африки тоже не хочется - думаю не хватит ее, даже если провести тюнинг масла и прогрессивок от Хиперпро..
В выборе вилки пытаюсь подавить жабу, чтобы не переделывать...
Что скажете про вилку 690го эндуро 2016 года (раздельные перья на сжатие и отбой)
не могу информации найти, только мненине что это не классическая компановка...
Есть еще вилка от смр690 на примете но там ход 175 со слов владельца
