Можно дополнить золотой цепью
На шею?!
На шею?!
На шею?!
и на нее тоже
Тогда останется сделать желтые зубы и прямо на ТА в табор.
Хороший руль , шесть лет с ним катаю , много жёстких падений - хрен согнёшь но если уж умудришься загнуть то править только в спец приспособе .
У меня была вынужденная замена руля после аварии. Попытка выправить ни к чему не привела. Вернее привела к тому, что перемычка на фиг отвалилась. Она у родного вообще типа паяная...Сопли, короче.
Тогда же снимал размеры штатного руля для подбора аналога, но прое, как обычно. Помню примерно, что подьём типа 100-110 мм нужен. Могу ошибаться, ведь с 12 года прошло время.
Димыч с Юлей подогнали ТРВэшный, Красивый, не желтый, просто люминь.... Он оказался ниже примерно на 30 мм. В остальном очень похож на Антохин. Поставив проставки 50 мм всё стало удобно.
Потом тоже падал, много падал, с откоса падал, об ёлку падал, об камни падал...об асфальт не падал. Рулю пофиг.
Моменты: Сразу попросилось заневолить демпферы руля. Просилось долго, пока чуть не гроханулся с расколбасом на срезаном асфальте.
Перемычки продаются и отдельно. Сравнивал Алишные с супер-пупер, разницы не нашел.
Вместо того, чтобы просто поменять дюбеля защиты рук-рычагов, почему то рассверлил сам сруль.
В мягкую баклажку на перемычке прикольно врезается приборчик или приборчики типа вольтметра, термометра, часов с кукушкой. Если найду фотку в архивах, выложу.
Смысла утолщать перемычку не вижу, по мне лучше сварганить типа такую вторую опору и нормально закрепить хоть кучку девайсов, хоть военный планшет...Причем можно и на гелевые виброопоры можно замахнуться конструкторской мыслью.
Но это так, для информации....
Сообщение отредактировал Баринос: 01 November 2020 - 21:26
maxdok, Читаем форум. Поиск - ослабли демпферы или просто демпферы... он тебе выдает
Болтается руль. Ослабли демферы?
Читаем внимательно - вторая опора для девайсов... Не писюновый хомутик с консолью, на трубочке а полноценный двухопорный крепеж.перемычка не лишняя,
Сообщение отредактировал Баринос: 01 November 2020 - 21:42
Читаешь, наслаждаешься приобретенными знаниями...
Там опять куча страниц написать успели за годы... геологические отложения, понимаешь. Споры, дебаты, шум, гам
Можно ли заневолить эти демпферы в простых гаражных условиях, я так понял нужны специально обученные шайбы?
Сообщение отредактировал Артемий Троицкий: 01 November 2020 - 23:20
