Йети, Рулевые тяги...
-Штурман,приборы!
- Четырнадцать!
-Что "четырнадцать"?
-А что "приборы"?
-Штурман,приборы!
- Четырнадцать!
-А что "приборы"?
Подножка тоже до земли не доставала?завышал себе задок ,расколбаса нет
Йети, Не трындите, гражданин, и шлангом не прикидывайтесь -- всё вам понятно...
Талреп тоже можно попилить...
Закрытого типа можно...https://snabline.com...kul-83191200004
Сообщение отредактировал Баринос: 08 December 2020 - 14:21
Аааа)))) вона чё?)))
У тебя от той кровати не осталось куска? Ну той, что на помойке нашел и сделал себе проставки под руль.
Так же и подногу удлини, разрежь родную и вставь кусок нужной длины. Ты же не собираешься обратно в сток возвращаться
А делать с нуля подногу- это надо иметь хороший материал для изготовления проушины.
Если резать родную вера не позволяет, может удастся найти боковую на разборках или тут поспрошай, может кто и запродаст за недорого...
Сообщение отредактировал Архип: 08 December 2020 - 15:04
а что если просверлить лапу снизу и вварить гайку ? а потом вкручивать туда болт с пяточкой и контрить гайкой ?
Ну,понимаете, про 5 см: хочется, чтобы мотоцикл,стоя на боковой подножке, выглядел грациозно, как Ален Делон у стойки бара. А сейчас, он выглядит как пьяный есаул , облокотившийся на берёзу. Вот для грациозности ему не хватает примерно 5см ( ну может 4см).
Остатки кроватки ждут своего часа для апгрейда друг. Мониторю потихоньку свалку, вдруг кто что не нужное металлическое выбросит)))
Да,решено вварить гайку, срезав снизу пятку . Это оптимальный вариант. В случае , если всё устроит, можно уже и дизайн подключить.
Что сделал - не скажу! Я - тайна! Интрига - моё второе Я!)))))
Сообщение отредактировал vоdяной: 08 December 2020 - 15:43
