Вентилятор на левый радиатор
Сообщений в теме: 41
pipa1804
pipa1804
  • 1205 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp700
Поищите всепогодные, не могу сейчас сказать модель. Есть разного размера и разной производительности. Но цена конечно не " Со старого компа скрутил".
san
san
  • 1357 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650=> Triumph Tiger 800 XC
Сделано аккуратно.
LeTyH
LeTyH
    часто заходит
  • 128 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 400
только вентилятор от компа 0.08-0.12А потребляет, штатный карлсон примерно 3 Ампера. как сильно он дует, думаю, рукой чувствовали.
так что толку крайне не много
ksdmitry
ksdmitry
  • 787 сообщений
  • Мотоцикл: ... ПС...K-750 ->CB...TA XL600...V-Strom ...
Там дело не в потреблении, а в том что тупо не хватает чуток теплоотвода, который  повысился благодаря такому простому решению.
pipa1804
pipa1804
  • 1205 сообщений
Мне интересно как он дождь выдержит. Все таки эксплуатация в компе и на моте разная.
vovanhondavod75
vovanhondavod75
  • 268 сообщений
  • Мотоцикл: Honda trans alp 600V 92
Экстримальная темпер это сколько???? 700 ат карлосон вообще на 100 включается.
Сарказм... То не выходит на рабочую темпер, то надо охлаждать.. А может не мешать технике работать, как задумали япошки....
На прошлой шестисотке в холод как раз на этот радиатор тупо закрывал картонкой... И усё
Arez
Arez
  • 203 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 600
Я вот тоже так считаю. Автор конечно молодец, и может для него данная доработка и нужна, НО. Трансальп сам по себе очень мало термонагруженный мотоцикл. В нашей крымской жаре, я всего пару раз за лето слышал включенный вентилятор. Вот хочу что то написать, а даже не представляю ситуации, когда мне не хватало штатного охлаждения. Это не легкий эндурик и в е... ня я не лажу. Кроме того, лишние 2 вентилятора, как на как, увеличенная нагрузка на электрику. А представьте, если все Ваши 3 вентилятора запустятся в один миг. Я имею ввиду именно момент запуска. Какой там ток? Ну вобщем за руки респект, за приблуду мое нет.
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Они потребляют, вместе, менее 0,3 А. Если учесть что свет у меня светодиодный, электрику можно ещё грузить и грузить. Включаю заранее при выезде на медленные дорожки.
В городе я тоже не успеваю до вентилятора нагреться, А вот на тропинках, когда едешь на 1 и изредка 2 передачах, километра за 2 - 4, в зависимости от температуры и скорости, прогревался стабильно. Теперь нет, и основной пропеллер не включается совсем.
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Можно решить задачу и по другому.
Параллельно термовыключателю радиатора, подключить, через тумблер, понижающий регулируемый стабилизатор напряжения к вентилятору и отрегулировать меньшую скорость вращения вентилятора. Так чтобы шумом не раздражал.
Типа такого - https://aliexpress.r...000000357157973
Возможно нужно будет подключить выход стабилизатора к вентилятору через подходящий по току диод. (зависит от конструктивных особенностей стабилизатора). Чтобы при срабатывании термика и подачи прямого напряжения на вентилятор стаб не умер.
#20
vovanhondavod75
vovanhondavod75
  • 268 сообщений
Включать доп кулеры, чтоб родной не включался? Вкл вентилятор- мотор в рабочем диапазоне темпер.ничего страшного в этом нет. Как запаски, может быть. Как в пословице- не мешай машине работать
На 700 бв вообще офигел. Там в жару на околонулевых скоростях почти не замолкает, но справляется со своей задачей. Япошки не дураки
