Вентилятор на левый радиатор
Сообщений в теме: 41
#31
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Что-то подумалось: а если параллельно родной термопаре поставить
Страничкой выше о б этом же писал http://transalp-club...e-2#entry512720
нет ли опасности переохладить двигатель
А термостат на нём для чего? :P
Если включать родной пропеллер отдельной кнопкой то он запарит своим шумом. Да и поберечь его надо. Он же щёточный, в отличие от компьютерных.
#32
Вася13
Вася13
  • 285 сообщений
  • Мотоцикл: CRF1000D ,,ИЖ49, TTR250 ,GL1500SE
.Так и езжу на одном .
Это ты про 400ку?
Угу
#33
Дмитрий450
Дмитрий450
    только пришел
  • Только пришел
  • 33 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA TRANSALP XL 600 V
На 600 ТА  купил б.у вентилятор , рамка самодельная. Впритык но влезает на лев радиатор,вкл от кнопки.  Как только дорога позволяет ехать 1и чуть чуть 2-я передача вкл,,, выезжаю выкл,,. Радиаторы уже уставшие , по деньгам не дорого и себе спокойнее ,,,
#34
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Есть же термовыключатели на разную температуру, плюс реле для разгрузки контактов и будет само включаться при необходимости.
На наших мото генератор слабый и лишних потребителей тянуть в холостую не есть хорошо, да и вентилятора ресурс не бесконечный.
#35
Дмитрий450
Дмитрий450
    только пришел
  • Только пришел
  • 33 сообщений
 Реле само сабой,,, но термовкл,,.  чето слишком.  Гена  слабый?  Доп вентилятор работает , штатный в это время молчит. Да и сутками по лесу в жару на первой Я думаю ни кто не ездит,,, Я  нет. Ресурс,,, вал на шарикоподшипниках.    Надо по сахаре  ездить чтобы он помер,,,  Если мысли посещают о его  ресурсе подши можно поменять меж сезона.
#36
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
доп вентилятор их не спасёт от усталости. Честно - для тех условий, на которые этот моц рассчитан, нафиг не нужная доработка - именно что по Сахаре надо ездить, чтобы она стала оправданной. На этом моце есть другие места, куда имеет смысл руки приложить. И вот как раз эти места и помогут избежать проблем в будущем.
#37
Semyi
Semyi
    часто заходит
  • 133 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 650
Дим привет, не подскажешь какие..
#38
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
самое главное - электрика. А именно - разъём на корпусе реле стартера. Все проблемы этого моца и многих Хонд растут оттуда. Всё остальное - либо измышлизмы владельца, либо усталость аппарата, либо износ расходников - подшей, слайдеров, сальников.
А! Систему прогрессии задней подвески забыл!
Всё, 2 узла напряжённости.
Остальное - в движке, по мере его износа, но с этим ты ничего не поделаешь. Только лечить правильно.
#39
Дмитрий450
Дмитрий450
    только пришел
  • Только пришел
  • 33 сообщений
Тема про доп вентилятор, Я установил .  По этому и написал.  Нужно не нужно каждый сам подумает,,,  Дымыч Я понимаю что вентилятор радиаторы не спасет,,, они уже уставшие. Но охладить мотор поможет и делает это отлично! Лев радиатор более жизнеспособный. Разъём  на реле стартера сразу был переделан, по электрике  и зарядке ваще проблем нет.
Semyi  привет,  : не подскажешь какие: не понял тебя,,,
Сообщение отредактировал Дмитрий450: 02 August 2022 - 20:09
#40
Дмитрий450
Дмитрий450
    только пришел
  • Только пришел
  • 33 сообщений
Semyi привет. " не подскажешь какие" не понял тебя,,,
