нужна ли камера
Сообщений в теме: 33
Semyi
Semyi
    часто заходит
  • 137 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 650
Привет форумчане. Есть на мой взгляд интересный вопрос. Практически вся резина сегодня безкамерка, и всё-таки я часто встречаю мнение что камера даже в такой резине не лишне. Что думаете?
Мямс
Мямс
    часто заходит
  • 102 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 600
Вдальнюю дорогу не помешает. Мало ли порез покрышкис камерой хоть както доехать можно.
А вот если саморез поймать,то лучше безкамерка.
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Если порез и повреждение корда, то и камера не поможет.
Было дело на машине. Стало к утру пустым колесо. Заехал, поменял камеру. Через день повторилось. Опять накачал поездил день поменял вечером. Другой день нормально проездил а утром опять пустое колесо. Каждый раз при перебортовке проверяли на ощупь не торчит ли что в покрышке. Разбортировал сам. Осмотрел камеры. у всех протёртость в одном месте. Осмотрел предвзято это место в покрышке и обнаружил продольный порез 6...7 мм. На ходу камеру в него выперало и она протиралась об дорогу а в покое с виду было всё нормально. Такую покрышку уже не спасти, на выброс. А чтобы доехать можно набить её чем нибудь.
pipa1804
pipa1804
  • 1205 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp700
как то набивал травой колесо переднее - капец трясет и сбивается в кучу. Протянул еще немного и оставил мот в покое у местных жителей.
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2665 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600 Transalp с прицепом и Днепр МТ-16. Africa tvin 750. Урал и Triumph Tiger 800 XC
Камера выручала даже в недалёкой поездке , всего 200 км от дома , но на пустой трассе где небыло по близости даже заправок в зоне видимости .
Переобул неспеша и поехал дальше .
LeTyH
LeTyH
    часто заходит
  • 128 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 400
ели речь именно про бескамерку, то камера там не нужна = при любом повреждении она спустит мгновенно, а бескамерка будет травить медленно или починится жгутом без демонтажа.
на случай разрыва и аварийного ремонта может и нужна но такое повреждение большая редкость.
на Ф800 ГС -же камерная резина
не зря-же все топовые тур-энудуро на спицах на бескамерке, Ф850 туда-же пошел
Сообщение отредактировал LeTyH: 14 February 2021 - 13:28
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Думаю что устанавливать её в колесо заранее - глупость. Взять с собой в сложный поход - желательно.
Semyi
Semyi
    часто заходит
  • 137 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 650
большое спасибо, на гусе сейчас безкамека, а вообще на ТА была хайда, но я всё же камерами её заправил, в результате был прокол на передке, воздух стравило наполовину, доехал до монтажа без проблем, вот сейчас и думаю...прокол был не большой.
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
если проколиш камеру вставленую в бескамерное колесо то колесо спустит через отверстие вентиля так как оно не герметичное. и придется колесо бортировать. а если там не будет камеры то просто вставить шнурок или закрутить саморез.
 считаю что камера в бескамерном колесе это только неудобство. лучше пусть она будет в кофре.
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
В кофре, при бескамерном колесе, она нужна в основном на случай согнутого обода.
