Коллеги, поиском не нашел - а где кошерно брать защитные дужки на руль для рук? Вот как у деушки в этом видео:
Я вот такие уже два раза брал, хорошо держат падения 656,64 руб. 12%OFF | Защита для рук мотоцикла, защитная накладка на руль, 22 мм, 28 мм, для KTM, HONDA, YAMAHA, YZ, SUZUKI
https://a.aliexpress.com/_AsHZeS
Cпасибо обоим, закажу!
А зачем их брать??
Аккуратней с такой защитой. Она хороша на эндуро.. шоб руки о деревья и кусты не бить. На турынде не вижу в них смысла вообще... так как по лесам лихо не фигачим на них, но при падении через руль (или еще как), очень легко можно сломать пальцы или кисть.
На турынде такая "защита" может принести больше вреда, чем пользы.
Хотите защитить рычаги сцепы и тормоза? Дык ослабите затяжку крепления, чтоб с небольшим усилием рычаги проворачивались на руле. Так при падении рычаги останутся целыми...в большинстве случаев.
У меня летом мот на практически ровном месте (плохо поставил на подножку) упал, рычаг тормоза уткнулся в штатную трансальповскую защиту, и вместе с ней загнулся в странную загогулину (изгиб остался в ту же сторону, но стал сильнее). Хорошо хоть не сломался, и по-прежнему можно 2 пальцами нажимать. Но осадочек остался. Собственно, ослабление затяжки не помогло бы, тк он в продольной плоскости погнулся, параллельно рулю. Тоже хочу защиту руля с алика теперь.
У меня не вышло подобную поставить .не вмещяются рычаги.точнее не удобно совсем ими потом управлять.а родные рычаги я вообще подпилил(чтобы не 2 пальца) и в итоге настраиваемые по высоте поставил
Я тут активно видосы смотрю по трансальпам, и увидал кмк отличный типс - чуть-чуть слегка подпилить болгаркой на глубину не больше 1 мм кончик рычагов сцепления и тормоза на расстоянии 2-3 см от кончика. При падении рычаг не сломается и не загнется зюзей, а просто отломится кончик. 80% рычага уцелеет.
Сообщение отредактировал Сергенй: Сегодня, 03:59
