Пропадает тяга на 700
Отправлено 29 March 2021 - 21:04
Отправлено 29 March 2021 - 21:47
Начни с простого, проверь датчик температуры. Он отвечает за состав смеси.
Отправлено 29 March 2021 - 21:52
работает, вентилятор включается по мануалуНачни с простого, проверь датчик температуры. Он отвечает за состав смеси.
Думал свечи, только что поменял. Но старые на вид отличные, на новых пока не выезжал, стильные дожди
Отправлено 29 March 2021 - 21:55
Это не тот датчик. Вентилятор включает датчик на радиаторе, обычный включатель на основе биметаллической пары. А тебе нужно смотреть датчик на корпусе термостата, в этом датчике термистор, надо замерить сопротивление при разных температурах.
Сообщение отредактировал Архип: 29 March 2021 - 21:56
Отправлено 29 March 2021 - 22:15
Гоню похоже, нет у вас датчика включения на радиаторе, спутал с 650 кой. Один датчик температуры всего в корпусе термостата.
Отправлено 01 April 2021 - 14:40
Вчера выехал после замены свечей, больше такой проблемы не наблюдалось. Спасибо!)
Отправлено 02 April 2021 - 17:47
Отправлено 04 April 2021 - 17:50
бензин не портится ,не буду примеры приводить
Отправлено 04 April 2021 - 20:17
Отправлено 05 April 2021 - 04:51
После таких простоев нужно оооочень щепетильно подойти к запуску мотора.
