Как я делал пластик из стекломата
Отправлено 02 April 2021 - 08:41
Отправлено 02 April 2021 - 10:46
Очень познавательно! Стекломаты в один слой накладываются, с небольшим нахлёстом? Я почему-то думал, что там слоёв пять бывает.
Отправлено 02 April 2021 - 11:17
Мат разный по плотности бывает
Отправлено 02 April 2021 - 13:32
Да, мат разный бывает, на ветровик я 2 слоя положил, на боковинки 3 , в проблемных местах 4Очень познавательно! Стекломаты в один слой накладываются, с небольшим нахлёстом? Я почему-то думал, что там слоёв пять
бывает.
Отправлено 02 April 2021 - 13:34
И смола разная по жесткости-твёрдости-хрупкости....
можно и пять, но это уже ьроня БТР получится...
Сообщение отредактировал Баринос: 02 April 2021 - 13:34
Отправлено 02 April 2021 - 13:42
Отправлено 02 April 2021 - 14:04
Я что то не врубился: а форму как делать? Нужно на родную деталь с внешней стороны, через разделительный гель наклеивать стекломат? Если так, то зачем тогда потом внутрь дублировать деталь???? Ведь полученная форма и есть сама новая деталь!!! Если проблема во внешнем наружном виде, так типа там зачистка,шпатлёвка и всё такое.... Или я где то ошибаюсь?
Отправлено 02 April 2021 - 14:10
Шманит только от этой химии прилично. У нас есть производство кабин ТОшек и МАЗов из подобного материала. Вот пример кофра на мотоцикл для МЧС
Отправлено 02 April 2021 - 14:19
Что бы размер детали был как родной, надо снять матрицу, и по ней делать деталь, иначе она будет больше да и рельеф детали не повторить матрицей
