Доброго времени суток,уважаемые форумчане.Прошу помощи у владельцев ТА700. Прошу фото "массы" под баком. История такая,года полтора назад меня топливный фильтр,соответственно снимал бак. Видимо зачем-то и от бака открутил проводок "массы",потому как его сейчас там нет..Вроде помою,что был и на схеме посмотрел-имеется. Купил болт,шайбу и гайку,провод сам смастерил. А вот как там это все было/должно быть,не соображу..
На баке вроде понятно куда крепится,отверстие,"ухо" имеется,а вот куда другой конец цеплять..не пойму. И ещё..шайба по диаметру не подходит к этому отверстию..
Не пойму как фото прикрепить..с телефона..вроде на полной версии сайта нахожусь
"масса" ТА 700
kytyziCh
, 02 Apr 2021 19:58
Сообщений в теме: 5
Отправлено 02 April 2021 - 20:04
Отправлено 02 April 2021 - 22:44
Мобильную версию включи
Ой... версия для пк в настройках
Отправлено 02 April 2021 - 23:28
Все массовые провода там вроде в одно место крепятся, за табличкой с VIN номером, чуть выше.
Отправлено 03 April 2021 - 16:53
Не, тут похоже речь идет про тросик, который слева к баку крепится.
У меня он просто так болтается, я даже не думал, что его надо куда-то крепить. Хотя наверное это не масса, а "земля", чтобы статику с бака снимать.
Сообщение отредактировал Барин: 03 April 2021 - 16:54
Отправлено 04 April 2021 - 14:08
Чет я вообще не понял о чем речь.
Если питание на топливный насос: то оно подключается через фишки.
Если речь о тросике, то он просто как ограничитель подъема бака работает и в электрической цепи участия не принимает.
