Стук в двигателе
Сообщений в теме: 50
#21
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
от помощи опытного человека не отказался бы ...
Езжай-ка ты к Дрону...
#22
Dron595
Dron595
  • 1726 сообщений
Дима, как говорится, вскрытие покажет.
#23
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
Я об этом же. Просто есть там один звучок, который мне меганепонравился по моему опыту. А может это просто неудачно отрегулированные клапана шелестят.
#24
Сергей2685
Сергей2685
  • 777 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
но мне показалось что выхлоп где то сечет
так в глушителе отверстие технологическое, я тоже думал где то подсекает а это через него
#25
gliese3
gliese3
    только пришел
  • Только пришел
  • 19 сообщений
  • Мотоцикл: нет
Очень похоже на клапана. Первым делом проверил бы зазоры, а если нет - копать дальше. На пальцы точно не похоже. Пальцы отчётливо стучат при сбросе газа. Тут именно цокот.
Клапана вроде чаще и звонче должны звучать, но перепроверю еще раз. Спасибо.
Конечно по видео не очень слушать, но мне показалось что выхлоп где то сечет
Мне поначалу тоже так казалось, но выхлоп я разбирал. Поставил медные шайбы. Всё прикрутил, а звук совсем не изменился.
Зазоры в прошлом году ставил, но перепроверю в выходные.
>Буду пытаться разбираться, но от помощи опытного человека не отказался бы ...
Вот, где ручонки-то неопытные поковырялись ;)
Я бы не сказал, что совсем неопытного... Но да, косяки случаются, наверное.
А что вы на этот счет думаете?
#26
Dron595
Dron595
  • 1726 сообщений
Так и надо смотреть, слушать, щупать пациента в живую а не удаленно.
#27
gliese3
gliese3
    только пришел
  • Только пришел
  • 19 сообщений
  • Мотоцикл: нет
Если клапана будут в норме, чтобы вы делали дальше?
#28
Seryi
Seryi
    только пришел
  • Только пришел
  • 24 сообщений
  • Мотоцикл: XL700va
Seryi сказал(а) 07 Апр 2021 - 21:47:
Всё таки проверь места, где новые прокладки ставил, не на слух, а руку туда подставь или дым туда пусти. Это самое простое. А уже потом по клапанам лазь.
#29
pipa1804
pipa1804
  • 1204 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp700
Поехал бы к Дрону:)))
#30
gliese3
gliese3
    только пришел
  • Только пришел
  • 19 сообщений
  • Мотоцикл: нет
Поехал бы к Дрону :)))
Если совсем ничего не будет получаться, то буду думать. А до того момента постараюсь самостоятельно разобраться.
Сообщение отредактировал gliese3: 08 April 2021 - 15:07
