Неделю назад вентилировал тему по поводу звезд.
Хорошим ресурсом оказался сайт OEM поставщика
JT sprocktes Поиск по модели мотоцикла (просто вбиваете transalp) Для XL400V звезды по стандарту идут 15/43, цепь 525, количество звеньев 114
По их каталогам задняя звезда на 400-ку
JTR300.43, на 600ку-650ку-700ку
JTR300.47 , передняя
JTF296.15 для 400-600-650-700(для TA 400 88-91г.в.
JTF293.15, вторичный вал имеет другое крепление звезды)
Аналогом JTF296.15 от SunStar является звезда 40715 (см.
SunStar каталог)
По этим кат.номерам звезды находятся в exist.ru (другой вопрос - а брать ли через них)
Для себя брал на wemoto
Задняя JT Sprockets JTR300.43 Передняя SunStar 40715 Там же на JT sprocktes есть и
Full Gear Ratio Chart (pdf) По нему можно подсчитать, чего ожидать от мото при изменении количества зубьев на звездах (коэффициент прямопропорционален RPM при фиксированной скорости, прямопропорционален ускорению и обратнопропорционален скорости при фикс RPM)
Пример:
Quote
По мануалу на Трансальп 400 идут звезды 15 передняя, 43 задняя. В магазине предлогают на 16 переднюю и на 42 заднюю. Что это даст? максималка увеличится? .... если сейчас при 5 тыс об крейсерская скорость 90 км час. то при ведущей на 16 и ведомой на 42 скорость будет повыше
звезды | коэффициент | скорость при 5kRPM | RPM при 90kmh
15/43 | 2.87 | 90 | 5000
16/42 | 2.63 | 98.2 | 4582
PS отформатил как мог
