Если честно - разочаровался я в самонадувайках. Места они занимают относительно много, а комфорт (будем честными) так себе.
В 2019 году в поездке в Калининград использовал просто надувной матрас высотой около 8см - так вот, по сравнению с самонадувайкой было гораздо комфортнее. Прямо как на облаке!
Правда, сделал он был из довольно непрочного материала и долго не прожил.
Но мысль запала в голову и я стал изучать предмет.
В итоге, был куплен коврик надувной коврик KLYMIT Insulated Static V в расцветке Camo.
Коэффициент R-value (показывает максимальное охлаждение поверхности, при котором на этом коврике не замёрзнешь) у этого коврика 4,4 что в градусах соответствует - 15 C. То есть осенью или весной в палатке будет вполне комфортно. Ну, а летом, само собой
Что могу сказать-для меня это реально открытие. При столь миниатюрных размерах в сложенном виде(фотка с кружкой для масштаба) и около 6 см. толщины в надутом, он дает ощущение полноценной кровати, лежа пола не касаешься ни на спине, ни на боку. При этом просто рукой или пятой точкой при сидении на нем-коврик легко продавливается.
Но мне было интересно, насколько этот дорогой вобщем-то коврик, отличается от хоть и заводского - но все же китайского аналога
И я купил на али ковер от конторы Naturehike. Отзывы на ютубе вроде оптимистичные.
Коврик приехал быстро, сделан добротно, довольно комфортный - я бы сказал сравним с вышеописанным вполне
скорее всего он все-таки менее тепло-устойчивый, но для теплой погоды подойдет
по высоте в надутом состоянии 6.5 см
Лежать на нем комфортно - если лежать. Если упираться локтями/коленями - проминается до пола. Но и дорогой также.
Вобщем будем тестить.
Если у кого есть опыт использования какого-либо из них, поделитесь, думаю, будет полезно всем.
