Идёт в бокс воздушного фильтра на 650ке. На 700ке не помню, есть или нет, вообще должен быть и из этого шланга периодически нужно сливать жижу.
Отказывается ехать выше 80км/час
Артур88
, 27 Apr 2021 22:37
Сообщений в теме: 36
Отправлено 28 April 2021 - 09:36
Отправлено 28 April 2021 - 09:53
Фильтр не менял я.
Похоже на проблемы с топливной.
Вот и проверь фильтр, если есть сеточка на б/насосе, то и ее - могла забиться.
Отправлено 28 April 2021 - 11:20
Есть, но он коротенький совсем, сантиметров 5, слева находится.
Отправлено 28 April 2021 - 17:27
Наше я эти три шланчика под днищем,все открыты,заткнул болтом самый толстый,прокатился,толку нет все также захлебывается...
Отправлено 28 April 2021 - 18:03
Возможно работает на одном горшке. Выкрути свечи. По их состоянию понятно многое.
Отправлено 28 April 2021 - 18:13
Пробег какой, фильтр топливный когда менял?
Отправлено 28 April 2021 - 18:48
Бензонасос может?
Отправлено 28 April 2021 - 18:55
производительность насоса напрямую завязана с фильтром,как правило замена сетки все лечит
Отправлено 28 April 2021 - 21:21
Свечи новые,выкрутил чистые.
Тож грешу на бензофильтр.
Слышал он дорого выходит?
#20
Отправлено 28 April 2021 - 21:24
4134р https://adv-shop.ru/...sa-16730mgh641/
