Спасибо всем за помощь, здесь еще что то многие пишут что и после регулировки клапанов цокот стоит, но наверно все равно глянуть надо перед дальней поездкой.
Стук или лязг в двигателе трансальп 650
EvgenS
, 11 May 2021 09:57
Сообщений в теме: 59
Отправлено 12 May 2021 - 06:50
Отправлено 12 May 2021 - 16:15
У меня ляпотело на первом цилиндре после замены масла ( старого понесло промыть двигло димексидом) , прогазовал,потихоньку лязг перестал, видать что-то из грязи поднесло к какому-то маслянному проходу,потом продавило,500 км.даже уровень масла не упал!
Отправлено 13 May 2021 - 10:28
Ничего подозрительного не услышал.
Отправлено 18 February 2022 - 10:52
Коллеги, прошу вас поделиться мнениями! Вот этот вот цокот, что на видео выше. У меня появился точно такой же. Цокот конкретно локализуется на выпуске заднего цилиндра с помощью трубки и уха. Есть предыстория. Это запуск двигателя после моего ремонта. Что делалось, куда лазилось. Замена колец, пальцев, ручной хон. В головах притирались клапана. На выпускных мелкие раковины ушли с притиркой. То есть вернулось все родное на свои места. Разбиралось всё то, что надо для этих работ, не более. В головках всё в хорошем состоянии, всё родное вернул назад. Заводится, газуется на холостых бодро. Не ездил, просто обкатываю на холостых. Про цокот сразу подумал, что зазор на клапане ушёл, прихлопался. Да, ушёл на пять соток вверх. Я в предвкушении победы вернул зазор. Заглянул под крышку головки, покрутил - всё на месте. Но облом. Завёл - как цоколо, так и цокает. Пока новых внятных версий не имею...
Отправлено 18 February 2022 - 21:36
Может забыл с клина гвоздь убрать!
Цепь долбит!? Ну ты и спросил! Как анекдот. Чо делаешь в шкафу? Трамвая жду!
Палец какой, чей? И он может!
Отправлено 18 February 2022 - 22:31
Не долбит, а цокоет. Звук из вып. канала, а не от цепи. Очевидно, что вып. клапан или с ним связано. По скорости цокота это газораспределение. Надо это явление выявить, и тут надо быть в курсе проблемы. Вопрос не для широкого круга.
Отправлено 18 February 2022 - 22:55
А не могут ли быть цепные звуки?
Клапанцы)
Ага, а почему звук "клапанцов" плавает?
Кулачек скачет? Или что там "рокер" подпрыгивает?)
Отправлено 18 February 2022 - 23:55
Может уплотнительное медное кольцо-прокладку выхлопной трубы не дотянул,оно и цокает по трубе.
Отправлено 19 February 2022 - 00:55
а гильза точиласт , мерялась ? что значит ручной хон ?
#20
Отправлено 19 February 2022 - 10:34
https://vk.com/video43342623_456239030
На видео звук записан с конца приложенной трубки. В реальности он, конечно, тише.
