Всем привет. Вчера загорелась лампа давления масла, но как то тускло. Проверил уровень масла, все ок. Что бы это могло означать?
Лампа давления масла горит а пол накала
Fodi
, 09 Jun 2021 06:27
Сообщений в теме: 31
Отправлено 09 June 2021 - 06:27
Отправлено 09 June 2021 - 07:09
Этот датчик следит за давлением, а не за уровнем. Лампа загорается когда производительность насоса падает, а причин для этого как правило две, либо насос износился, либо качать нечего, но это уже аварийная ситуация.
Выкрутить датчик, вместо него вкрутить манометр и замерить давление или вкрутить заведомо исправный датчик.
С давлением лучше не шутить, при падении оного прогрессирует очень быстро износ всей цгп.
Отправлено 09 June 2021 - 07:22
Кстати масляный насос рассчитан на определенную вязкость масла, иногда лампа загорается при превращении масла в каку.
Замена масла помогает.
Но это исключение, в любом случае горящая лампа - это сигнал.
То что она типа в полнакала светит, то здесь либо засорился канал в датчике и окислились докучи в нем контакты и срабатывание происходит неполное, либо где то по цепи датчик- лампа сидит лишнее сопротивление.
Отправлено 09 June 2021 - 07:37
Отправлено 09 June 2021 - 08:25
Кажется, давление масла тут нипричём. У меня такое случается после хорошей мойки. Вода на проводах.
Отправлено 09 June 2021 - 10:59
А вот мыть с пристрастием, да еще сильным напором вообще не стоит, не тот у нас мотоцикл, что бы его вылизывать как....не буду называть марку.
Отправлено 09 June 2021 - 12:57
Нужно отсоеденить разъём от датчика и проверить, если погасла лампа, а при соединении обратно снова загорелась, тогда разбирайся с датчиком. Если после того, как отсоединил, лампочка продолжает гореть, то проблемы в проводке или массе приборки.
Отправлено 09 June 2021 - 21:45
Спасибо за советы. Буду разбираться. Как решится напишу, может кому пригодится.
Отправлено 09 June 2021 - 22:51
Как и советовали выше отсоединил контакт датчика, лампа потухла. Почистил и протер все контакты. Завел, и о чудо. Лампа перестала так презрительно гореть. Ещё раз спасибо за подсказку.
Отправлено 10 June 2021 - 06:25
Ограничились только одним разъёмом,остальные видимо как вчера с завода.
