Крепление пластика ТА 600 с али.
Отправлено 13 September 2021 - 15:54
https://a.aliexpress.com/_AFqzY8
Отправлено 13 September 2021 - 16:08
Я брал нечто подобное. Только для крепления ветровика. Болты алюминиевые, краска слезает, резинки дубовые. На форуме где то есть тема по крепежу.
Отправлено 13 September 2021 - 21:33
Бестолковый набор. Нужного минимум, ненужной фигни - деть некуда.
Брал отдельно резино гайки с винтами для стекла. При затяжке многие втулки отрываются от резины и вытягиваются винтами. Алюминиевые винты без проблем.
Отправлено 13 September 2021 - 22:10
Есть возможность сфоткать крепления щитка, и боковых обтекателей? Может моищу в автомагазинах.
Отправлено 14 September 2021 - 01:34
Не совсем понял что ты хочешь.
Держи ссылки на то что я заказывал по крепежу. Всё подходит.
https://aliexpress.r...1593497398.html
https://aliexpress.r...5543.1631571667
Отправлено 14 September 2021 - 09:46
О, сохранил все к себе!
Не забываем еще резиновые втулки крепления капота от ВАЗ 2109, около 15 руб за штуку, встают ИДЕАЛЬНО
И еще в ту же тему "чудо-болтик" с дистанционной шайбой, нашел случайно в старых болтах (явно не от мото) абсолютно идентичный, значит тоже подходит от чего-то, оригинал справа:
Болт для прикручивания боковин ТА600
Отправлено 14 September 2021 - 12:44
Я как-то потерял втулку крепления пластика вокруг приборки (два винта по бокам на 400/600-ке), так приборка стала ходить ходуном и греметь. Пришлось выточить по образцу из латуньки, но потом ещё подложил о-ринг под них и стало совсем тихо на неровностях...
Что касается крепления стекла, то у меня оригинальные ещё целы, хотя моту почти под 30-ник.
Крепление боковушек к баку и сзади это резинки от классики. Немного подточил пластиковые штыри со стороны "сдергивания" и использую консистентную смазку.
Сообщение отредактировал Snakefish: 14 September 2021 - 12:47
Отправлено 14 September 2021 - 13:03
Я тоже потерял правую, но она ведь туда вплавлена, ты ее вклеивал?
Я залил лунку клеем из пистолета, поставил дистанционную втулку из обрезанного пластмассового дюбеля, и прикрутил панель саморезом с широкой шляпой. Вот такой колхоз пока.
Отправлено 14 September 2021 - 13:32
Наверное я не так выразился((
Речь не о ответной резьбе в пластике, а о дистанционной втулке на винте, который уже потом вкручивается в за плавленую резьбу.
Думаю норм колхоз, единственно, что саморез без втулки будет разбивать отверстие ни в центре, а шляпкой...
