Не отходят тормозные колодки
#51
Отправлено 02 May 2019 - 22:51
#52
Отправлено 02 May 2019 - 23:03
Шток не повредил, резьба его м10х1 , метчик есть, могу прогнать резбу в цилиндре, на вид окисленная. Пробка тоже не повреждена. На штоке резьбу трогать не собираюсь, она анодированная, а это уже не адская пара железо-алюминий. Может заказать токарю шток с внешним шестигранником без пробки?
То есть резьбовые пары сталь-алюминий мазать медной смазкой?
Штуцер шланга и штуцер прокачки мазать?
Направляющую из цилиндра пытаться вывернуть?
Сообщение отредактировал galkin24: 02 May 2019 - 23:09
#53
Отправлено 03 May 2019 - 03:04
#54
Отправлено 03 May 2019 - 07:45
Резьбы медной смазкой, как и на машине. Потом всё проще открутить будет
#55
Отправлено 03 May 2019 - 09:56
То есть резьбовые пары сталь-алюминий мазать медной смазкой? Штуцер шланга и штуцер прокачки мазать? Направляющую из цилиндра пытаться вывернуть?
Ат ебя смущает медь-люминь? Хорошо, пшикни люминиевым пшиком. Монопенисуально. Штуцера мазать не нужно, но можно подкожным жиром бобра.
Поршня сбрызни силиконкой.Вместо пробки закрути головку пресс-маслёнки.
Сообщение отредактировал Баринос: 03 May 2019 - 09:58
#56
Отправлено 03 May 2019 - 10:23
Смущает, очень смущает, даже видел на одном сайте запрет на использование медной смазки для алюминия.
С другой стороны медная смазка загущается алюминиевым мылом , в то время как литол - литиевым. И если литиевое мыло в присутствии влаги реагирует с алюминием, то алюминиевое мыло с алюминием реагировать не будет. Что с медью? она же не находится в контакте с алюминием, частицы взвешены в минеральном масле, мне кажется гальванической пары нет.
Про жир бобра шутка? Могу достать жир из хвоста.
#57
Отправлено 03 May 2019 - 10:51
galkin24, Вот любишь ты мозгоклюить.
#58
Отправлено 03 May 2019 - 15:06
Купил мс-1600, мс-1630, мс-1640, так себе, конечно, но ничего лучшего в магазине нет.
#59
Отправлено 04 May 2019 - 07:16
Все собрал, прокачал. А вот со вторым суппортом все плохо. Шток оказался с провернутым шестигранником и отвернуть его после снятия колодок и замачивания в тормозухе на 8 часов не получается. Готовлюсь к плохому, уже думаю, где взять азотную кислоту.
Самое отвратительное, что в 2017 году поставили новые колодки, то есть всё разбиралось, нельзя было в отработку макнуть? А мне теперь развлекайся.
Сообщение отредактировал galkin24: 04 May 2019 - 07:22
