у меня подключен ближний свет через нормальнозамкнутое реле , которое разрывается сигналом с кнопки запуска .
взаимозаменяемость реле-регулятора
#361
Отправлено 02 June 2020 - 01:25
#362
Отправлено 08 June 2020 - 21:18
Хмм, а идея завести ближний на лампу масла хороша.
Плохая идея. В датчике давления контактик расчитан на малый ток. Если и делать то используя реле.
Кроме того ближний нужен бывает не только на малых оборотах, но и на холостых и даже иногда на заглушенном мопеде.
Конечно через реле, возможно даже через твердотельное (6мА против 25-150 у обычного, хотя мне кажется 150мА он спокойно выдержит).
А если нужен будет свет во время стоянки есть ПТФки.
По теме: оказывается в предыдущем посте немного соврал насчет напряжения на холостых - при 1200 об\мин получается примерно 12.3-12.5 с включенным ближним (обычная лампа, не LED)
#363
Отправлено 08 June 2020 - 22:03
При заряженной батарее?
С галогенкой в фаре, ни на ближнем ни на дальнем напряжение не падало ниже 13 - 13,5 В.
Померь переменку между тремя фазами, на всякий случай.
#364
Отправлено 09 June 2020 - 09:48
такая же котовасия началась. но акб походу помирает. зарядли показывало 12.6 утром уже 12.3. пока заряжена со включеным светом показания 13,4 где то.с выключеным 14.2
#365
Отправлено 09 June 2020 - 10:29
Сергей2685, Сними Батарейку, поставь на нормальную зарядку. После померь напругу (будет около 13), подожди часа три, если напруга упадёт ниже 12,6 - не искушай судьбу и РР.
Сообщение отредактировал Баринос: 09 June 2020 - 10:29
#366
Отправлено 09 June 2020 - 13:23
Баринос,
делал так.за 3 часа ниже 12.6 не падает. только за ночь. РР уже тут на форуме заказал седня должно приехать. пока китайское поставил. на моем плавала зарядка сильно
#367
Отправлено 09 June 2020 - 16:06
Сергей2685, А Акум то куплял, новый?
#368
Отправлено 09 June 2020 - 16:50
Баринос,
нет.у нас нету нехрена. надо куда то заказывать
#369
Отправлено 15 November 2020 - 18:53
Всем привет
Для информации. Реле-регулятор от Андрея Bat не подходит на трансляп 1990 года. Дает 18 вольт в сеть, закипятил новый аккум.
Смысл в том, что на родном РР 6 проводов, а на не родном - 5. Какой функционал выполняет шестой провод мне неведомо.
Если с родного РР скинуть шестой провод, происходит то же самое: 18 вольт.
Связался с Андреем, но ответа не получил. Езжу на старом родном РР.
#370
Отправлено 15 November 2020 - 21:43
проблема не в количестве проводов. Если бы ты попытался разобраться хотя бы в цветах проводов, то был бы очень сильно удивлён ))))
Скорее всего у тебя отгорел как раз тот проводник, через который подключен РР от Андрея, в этом вся и проблема. Не исключаю ситуацию, что у тебя что-то уже наколхожено, в силу древности твоего моца.
99% что проблема не в том, что не подходит, а в том, что что-то не так соединено - почти на всех Хондах РР СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ. Разница только в форме разъёмов. Делай фотки разъёмов, выкладывай.
