Парни, нужна помощь! Заменил шланги переднего тормоза на армированные (из машинки каждый на свой цилиндр), не могу прокачать тормоза! И классическим способом пробовал, и , пардон, отсасывал через рабочие цилиндры, и вдавливал из суппорта в суппорт-НЕТ ТОРМОЗОВ!!!!! Уверен ,что сталкивались с этим, расскажите, как победили, плз!
Огромное СПАСИБО!!!
Прокачка тормозов. Проблема...
Незнайка
, 14 Sep 2010 22:28
Сообщений в теме: 109
Отправлено 14 September 2010 - 22:28
Отправлено 14 September 2010 - 22:38
Нужно шприцом закачать тормозуху в шланги, потом их прикрутить на место и продолжить прокачку в стандартном режиме. Для ускорения процесса, на начальной стадии прокачки можно затыкать пальцом отверстие в штуцере в тот момент когда отпускаешь ручку тормоза. В процессе не забывай следить за уровнем тормозухи в бачке.
Отправлено 14 September 2010 - 22:57
Quote (Незнайка)
Отправлено 15 September 2010 - 05:51
Значит у тебя либо не хватает терпения, плохо качает тормозной цилиндр или не выходит воздух через прокачные штуцеры. Чудес не бывает.
Отправлено 15 September 2010 - 13:03
а моц какой?
Отправлено 15 September 2010 - 17:57
Quote (Димыч)
а моц какой?
Yamaha Drag Star 1100, если есть существенная разница.
Делать нечего, буду терпеливо продолжать, хотя жижа идёт без пузырьков, из бочка уходит исправно, но давление не создаётся... Может и правда главный мозг е..т? Первый раз прокачали, вроде нормально всё было, но на первом км пути, практически, при очередном выжиме тормоза рычаг просто провалился. И больше мы тормозов не видели. ((
Отправлено 15 September 2010 - 22:50
воздух в системе, или гдето сифонит!
Отправлено 16 September 2010 - 07:51
Quote (Незнайка)
система с CBS или обычная?
Отправлено 16 September 2010 - 19:34
Обычная. Все изменения заключаются в том, что изначально стоял "тройник" над крылом, а ща оба шланга от машинки на суппорта идут.
Отправлено 21 February 2011 - 16:30
Здраствуйте уважаемые форумчане у меня беда не могу прокачать тормоза сегодня пол дня качал томозуха чистая идёт без пузырько а тормозов нет в чем дело???
