Прокачка тормозов. Проблема...
Сообщений в теме: 109
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Чудеса, в чём ещё может быть дело)))))
ПОпробуй прокачать тормоза снизу. Закачивай тормозуху через суппорт, а не через бачок на руле - воздух должен выйти.
FreeRider
FreeRider
    бывает тут
  • 96 сообщений
  • Мотоцикл: Africa Twin 750 xrv
спасибо пойду попробую поэкспереминтирую
Добавлено (21.02.2011, 16:56)
димыч а ты че скажешь по этому поводу
coman
coman
  • 2660 сообщений
  • Мотоцикл: тигер 1200 Xca
что тут говорить воздух в суппорте ! Шприц намути большой и отсасывай из суппорта жижу . Намучаешься если, то сними суппорт и в разных положениях его прокачай ... Есть особенность суппорта этого где-то внутри походу закуток есть туда воздух попадает и усе сложно выгнать ... сталкивался с такой хней на 600ке своей когда шланги менял на армированые.
Shadow61
Shadow61
  • 537 сообщений
  • Мотоцикл: Кавасаки KLR650
У меня кстати такая тема была когда залил синтетику тормозуху, вместо обычной.
Не набирало давление и всё тут.
Обычной тормозухи залил, давление накачалось сразу.
Было это на Хонде Шадов 94г.
balaka
balaka
  • 570 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp
FreeRider,
если перед, то само просто-руль в крайнее левое и медленно понажимать рычаг чтоб выйти воздуху
sNeG
sNeG
    часто заходит
  • 186 сообщений
  • Мотоцикл: transalp 400
тоже долго мучался, потом догадался руль покрутить и нашел такое положение когда воздух выходит
балака +1
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
мученики, едрить...
короче, накачиваете так, чтобы сошлись поршни суппортов. только между поршней и колодок вложить гаечный ключ. (на 12 обычно использую). свели поршня и разжимаете их интенсивно. воздух нафиг выдавливает. накачиваем обратно. достаточно раз 7-10 повторить процедуру, чтобы все остатки воздуха вышибло. руль при этом в крайнем левом положении
так же рекомендую это проделывать после каждого заваливания моца. не снимая суппортов несколько раз отрабатываем разжатие-накачку суппортов. достаточно одного - выбить пузырёк воздуха из фитинга, который там образовался почти наверняка.
этим приёмом при прокачке тормозов пользуюсь очень много лет. гораздо эффективнее любых вакуум-отсосов
FreeRider
FreeRider
    бывает тут
  • 96 сообщений
Спасибо мужики с передком всё сделал как димец и балака говорили а вот зад чё то вяловат!
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
на это многие ТАшники жалуются. лично у себя грешу на разбитое отверстие под направляющий палец суппорта в реактивной тяге из-за чего суппорт в перекос идёт по диску
#20
KILLER
KILLER
  • Самодельщик
  • 1695 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600V Transalp
Quote (Димыч)
а где это у нас на ТА реактивная тяга ?
Я у себя этот "палец" менял на новый. Так как на старом суппорт немного болтался, и дребезжал на неровностях. С новым почти таже история...
