Прокачка тормозов. Проблема...
#101
Отправлено 13 April 2019 - 10:11
#102
Отправлено 21 May 2019 - 08:37
Я тут вычитал рекомендацию о том, что полезно прокачивать тормоза отводом отвёрткой колодки от диска. Помогло! Вышло несколько пузырей, тормоза пришли в норму! Спасибо за совет..
#103
Отправлено 21 May 2019 - 10:21
Только при этом грязные поршни в цилиндры через уплотнения загоняешь. Полезно ли?
#104
Отправлено 21 May 2019 - 13:56
Хорошие тормоза, это не только полезно, но и безопасно.
#105
Отправлено 02 August 2022 - 04:32
Всем привет!
Ещё раз напоминаю, что прокачать задний тормоз (на мотоцикла 400/600 или любом, где есть петля тормозного шланга вверх) без откручивания калипера (рабочий цилиндр сжимающий колодки) невозможно!!!
При любом раскладе и методике, в перегибе останется воздух в шланге и тормоз будет ватным, если не снять калипер и не дать воздуху подняться в главный цилиндр и потом выйти через штуцер прокачки.
Всем удачи на дорогах и берегите себя!
Сообщение отредактировал Snakefish: 02 August 2022 - 04:32
#106
Отправлено 02 August 2022 - 13:07
что такое калипер ?
#107
Отправлено 16 June 2023 - 13:38
Всем привет!
Вопрос: Для чего нужен прокачной штуцер на главном цилиндре у ручки переднего тормоза?
Пробовал его (наверху) стравить для профилактики- воздуха не было нисколько. Тормоза работают хорошо.
#108
Отправлено 16 June 2023 - 16:09
#109
Отправлено 16 June 2023 - 16:48
Покажи
Фото из инета.
Просто не понятно, что там может воздух не выйти..
Сообщение отредактировал Snakefish: 16 June 2023 - 16:51
#110
Отправлено 16 June 2023 - 17:25
Ну кстати последний пузырёныш я выгнал какраз из этого верхнего соединения, через день после замены где у тебя штуцер...
