Всем привет. В конце прошлого сезона сделал чистку и регулировку карбов по букварю, в том числе установил уровень поплавков в 7 мм от корпуса карбюратора. Почему полез? Была плохая работа с обогатителем, мот часто глох при старте на холодную. Сейчас в работе мотоцикла все устраивает. Заводиться отлично, обогатитель работает как надо, едет бодро, расход вроде норм 5-6 литров (как топить). Холостые чуток плавают, но это как я понял норма. Но что меня настораживает - серый (не кофейный) нагар на свечах, то есть признак бедной смеси. Ночью замечал после езды по городу темно красные трубы глушителя на выходе из ГБЦ и цвет стал их темно синий. Что делать? Как с этим жить, боюсь прогара клапанов из-за бедной смеси. Скоро в дальняк, переживаю.
Бедная смесь после регулировки по букварю, что делать?
Отправлено 25 April 2022 - 13:34
Отправлено 25 April 2022 - 13:51
Ну для начала я бы приподнял иглы на одно деление и снова покатать.
Отправлено 25 April 2022 - 14:14
А что мешает отригулировать смесь винтом качества?
Отправлено 25 April 2022 - 14:19
ну начнем с того что на 650 да и на 600 иглы можно поднять только колхозным способом путем подкладывания шайбочек, а эта процедура очень тонкая и сомнительная.
Значит стал подзабывать=)), те там проточек нет дополнительных?
Винт качества определяет состав смеси на оборотах ХХ и близких к этому.
Отправлено 25 April 2022 - 14:47
Отправлено 25 April 2022 - 14:58
не только, канал ХХ работает всегда, так что на смесеобразование влияет напрямую а не косвенно.Винт качества определяет состав смеси на оборотах ХХ и близких к этому.
Отправлено 25 April 2022 - 19:40
При ходовых оборотах 4-8 тысяч+, через канал ХХ поступает от силы 1-2% смеси, и это конечно же не влияет на ее общий состав, от слова совсем, все определяет количество топлива через главный жиклер, поднятие иглы и воздух через открытую заслонку. Ну вот как то так. И именно тут надо искать причину, в случае если мотоцикл гонял в нормальном режиме. Я бы еще проверил соответствие главных жиклеров мануалу.
Отправлено 25 April 2022 - 19:49
И, наверно, ещё с низких оборотов даешь газу и движок чередит?
Отправлено 25 April 2022 - 20:15
Ну и неплохо бы фотографию свечей, возможно не все так плохо.
Отправлено 25 April 2022 - 21:43
На днях до гаража доберусь фоткну свечи
