Приветствую!
Решил проверить в эксплуатации вариант самодельного АКБ из элементов 32700 LiFePo4 для своего TA400.
Немного сухих цифр:
//Использовать буду элементы от "Liitokala" (не реклама) просто выбрал такие из поднебесной.
Сборка предполагается 4S4P или простыми словами: 4 параллельно и 4 сборки последовательно
Номинальное напряжение получается: 3,2 х 4 = 12,8 в.
Минимальное напряжение: 2.0 х 4 = 8 в
Максимальное напряжение (после полной зарядки): 3,65 х 4 = 14,6 в
Максимальный продолжительный ток разряда: 33 х 4 = 132 А
Емкость АКБ: 5,5 х 4 = 22 Ач
Из дополнительного оборудования вольтметр (не обязательный элемент, но хочется) и емкостной балансир (обязательный элемент, но не лучший вариант). По хорошему, нужна плата BMC, но для наших токов она будет стоить как второй кислотный АКБ, поэтому был выбран бюджетный вариант для выравнивания напряжений между ячейками, но без контроля отключения по низкому напряжению.
Элементы собираются в готовую решётку с ячейками для 32700.
Соединены элементы многожильным медным проводом при помощи пайки, где каждый элемент припаян к медному проводнику (S=4 мм2) и потом сплетается с последующим и далее общая коса идёт к следующей сборке из 4-х и расплетается отводами на отдельные элементы с 1 по 4-й. Получается, что в точке соединения 4-х сборок коса из 4-х сплетённых проводников (S=16 мм2) для максимального тока и выводы "+/-" так же из 4-х проводников.
В качестве внешних изоляторов использовал термостойкий каптоновый скотч и подложку из пластика.
Промежуточные фото:
Тему буду дополнять...
//Надеюсь кому-то мой опыт будет полезен. Ранее тема поднималась здесь.
Сообщение отредактировал Snakefish: 28 April 2022 - 02:47
