Крутишь стартер и не схватывает.До этого заводился и работал.Свечи все проверены,катушки тоже проверены,компрессия в норме.Карбюратор снимался и промывался,чистился.Свечи влажноватые когда выкручиваешь после пробы запуска.
Что может быть?подскажите
Мотоцикл не работает.
Irgun72
, 27 May 2022 11:20
Сообщений в теме: 43
Отправлено 27 May 2022 - 11:20
Отправлено 27 May 2022 - 11:36
Искра то есть?
Отправлено 27 May 2022 - 11:38
Смотри ХИС, кнопку стоп двигателя. Видимо нет искры.
Отправлено 27 May 2022 - 11:42
Да .искра отличная.Фильтр снятый.Вобщем ладонью заткнул впуск слегка и мотоцикл завелся,поработал немного и заглох.А так вобще не схватывает,крутишь.
Да и еще,в цилиндр бензин наливаешь и он заводится.
Отправлено 27 May 2022 - 12:14
Обогатитель (подсос) работает?
Отправлено 27 May 2022 - 12:23
Да работает.Может качество смеси подкрутить?щас пока стоит на 1.5 оборота выкручен.
Отправлено 27 May 2022 - 12:25
Возможно бензин из бензобака не поступает в карбы. Слетела или повреждена вакуумная трубочка от краника до цилиндра. Возможно забит дополнительный бензофильтр( если сам устанавливал).
Сообщение отредактировал Йети: 27 May 2022 - 12:26
Отправлено 27 May 2022 - 12:31
Да вроде в камера попловковых бенз есть,льятся нормально.и с крана норм поступает.
Он вот буквально пару дней назад нормально работал и на подсос реагировал хорошо.А тут раз и че ему надо не понятно.Факт что в подаче топлива проблема.
Жиклеры на днях прочищал.Может он маловато впрыскивает?воздуха много,а топлива мало.
Отправлено 27 May 2022 - 12:51
Мотоцикл с японии.долго стоял.в карбах зелень была.
Отправлено 27 May 2022 - 12:57
Маловато будет, смотри мануал.стоит на 1.5 оборота выкручен
