В мануале на вскидку не нашел,пишут вроде 2.5-3 надо.
Мотоцикл не работает.
Irgun72
, 27 May 2022 11:20
Сообщений в теме: 43
Отправлено 27 May 2022 - 13:26
Отправлено 27 May 2022 - 15:50
Плохо провели ревизию карбюратора, надо очень тщательно прочищать все каналы, работать с каждым по отдельности что бы не перепутать жиклеры.
Да и количество оборотов винта качества в мануале - это базовая настройка, так сказать отправная точка для регулировки.
Сообщение отредактировал Архип: 27 May 2022 - 15:50
Отправлено 27 May 2022 - 15:51
На 650-м вроде жиклеры одинаковые на карбах.
Отправлено 28 May 2022 - 10:34
Снял ,почистил жиклеры вновь и нихрена не заводится.В цилиндр наливаешь бензин,тогда заводится.Почему впрыска нет то,кто подскажет?
Снял,прочистил жиклеры вновь и не заводится.В цилиндр льешь бензин тогда заводится.Почему впрыска то нет?Кто подскажет
Отправлено 28 May 2022 - 11:53
Подытожим: всё работает, кроме поступления бенза в цилиндры. Может,как вариант, хана патрубкам карбюраторов( манифольдам) и через них нещадно сосёт воздух?
Отправлено 28 May 2022 - 12:00
Хотел их снять глянуть,с цилиндра чето отодрать их не смог.Там возле манифолд нагар какой то подозрительный присутствовал,где они в цилиндр входят.Может просос?
Там проставки на хомутах стояли,изза них они не обжимались нихрена.
Отправлено 28 May 2022 - 12:11
Ну по описанию идёт мега беднющая смесь. Если перекрывает фильтр и работает,значит,дохрена воздуха. Значит где-то чудовищно дышит мимо кассы))
Отправлено 28 May 2022 - 12:31
Тут вариант только на манифолды.Может там то что пытался их выдернуть и где то повредил.Да и изначально там вот эти нагары под манифолдами смущали.Я его заводил раньше и периодически он постреливал и один цилиндр на низких оборотах пропадал.
На одном цилиндре свеча была вобще белая
Спасибо.подсказал.Закажу манифольды.Он как бы и когда изначально заводился еле как,то вел себя как при подсосе.хлопки в глушаке,прыгающие обороты.Думал что обжав хомуты на манифолдах,устранил это.
Отправлено 28 May 2022 - 12:45
очень часто по неопытности карбы не осаживают на место в эти манжеты до конца. ну а дальше тянуть хомуты просто бесполезно.
#20
Отправлено 28 May 2022 - 12:53
Ещё у хомутов есть втулочка дистанционная, она не даст обжать манифолду до конца, помогает иногда сточить на миллиметр эту втулку по высоте.
