Хонда Варадеро 2002 года. Не отпускает колодки полностью, подклинивает.
Отправлено 27 May 2022 - 12:34
Отправлено 27 May 2022 - 12:55
Что именно перебирал в суппортах, не может сразу два крякнуть.
Отправлено 27 May 2022 - 13:00
просто сделал ревизию суппортов. Там без дефектов. Клиент все суппорта, три.Что именно перебирал в суппортах, не может сразу два крякнуть.
Отправлено 27 May 2022 - 13:01
Суппорта перебрал
Грязь и окись из под пыльников удалил?
перебирал до или после?После длительного путешествия
Отправлено 27 May 2022 - 13:10
Заметил одну особенность. При нажатии лапки тормоза заднего , немного клинит передок, задок свободно. При нажатии ручного тормоза, клинят все суппорта.
Отправлено 27 May 2022 - 13:12
При откручивании , сбрасывании давления, с помощью штуцеров на суппортах, ничего не помогает. Держат.
Сергей,раз ты сбрасываешь давление а они не распускаются,то клинят значит.
Отправлено 27 May 2022 - 13:15
Сообщение отредактировал Dron595: 27 May 2022 - 13:17
Отправлено 27 May 2022 - 13:24
за счёт чего клинят? Все смазано и расхожено. Пальцами разводу колодки на суппортах. Колеса крутиться свободно. Нажимаю тормоз ручной и пипец, обратно не хотят. Процентов 10 усилия остаётся . Соответственно при движении колодки греются.Сергей,раз ты сбрасываешь давление а они не распускаются,то клинят значит.
это я вчера все сделал.Balu 2, разбирай супорта, выдавливай поршни, чисть грязь в канавках под пыльниками, полируй поршня, и смазывай при сборке, для смазки поршней испольгуй смазку MC1600, для направляющих МС1630.
Понимаю ,что это не возможно, но вот оно, и что с ним делать хрен его знает.
Отправлено 27 May 2022 - 16:00
У тебя комбинированная система, там при нажатии ножного тормоза должны хватать оба поршня сзади и по одному спереди.
При нажатии ручного тормоза должны хватать четыре поршня спереди и один сзади.
Разбирай задний суппорт и ревизируй его.
Отправлено 27 May 2022 - 16:30
Сейчас есть подозрение,что в системе воздух, переодически с заднего суппорта маленькие воздушные пузырьки проскакивают. Хотя при прокачивание вроде все выгонял. Спустя время появляются. Подсос воздуха? Но где? И как это влияет на нерастормаживание.?
