Меняй шланги или шланг. Обычное дело. Внутри разбух и жидкость назад не идёт.
Хонда Варадеро 2002 года. Не отпускает колодки полностью, подклинивает.
Отправлено 27 May 2022 - 16:54
Отправлено 27 May 2022 - 16:59
А воздух в системе наверное не есть хорошо, насколько я помню там для комбинированных систем свой алгоритм прокачки, попробуй удалить весь воздух.
Отправлено 27 May 2022 - 17:24
думал над этим. При прокачивание системы лапкой ножного тормоза, правый передний штуцер переднего суппорта качается с небольшим усилием по сравнению с левым. Сначала думал особенность данной системы,но теперь уже сомневаюсь.Меняй шланги или шланг. Обычное дело. Внутри разбух и жидкость назад не идёт.
только сейчас опять прокачал. Вроде воздуха нет. Эффект тот же. Колеса крутятся туго.Подсос едва ли, тогда тормозуха бы капала из не герметичного места.
Я одно понять не могу, почему при сбрасывании давления через штуцера колодки не отпускают.?
Отправлено 27 May 2022 - 19:37
А что их должно разводить? Какой такой механизм?
Причин может быть две: изношен главный тормозной цилиндр на ручке и закисшие рабочий цилиндр на суппорте колеса.
Отправлено 27 May 2022 - 20:02
Отправлено 28 May 2022 - 09:06
Смазал, чуть легче , но видать причина не в этом . Буду разбирать дальне,по цепочке. Главный тормозной лапки сниму.Серёга, попробуй смазать колодки тормозные смазкой для суппортов, на торцах, там где они двигаются по направляющим пружинным. На авто такая херь была, тоже подтормаживали, пока не разобрал, прочистил и смазал торцы колодок.
Отправлено 28 May 2022 - 15:41
может машинка, зазор между курком и поршнем есть ? подклинивает поршень.
Отправлено 28 May 2022 - 15:55
Сообщение отредактировал Йети: 28 May 2022 - 15:55
Отправлено 28 May 2022 - 16:02
Я к тому, что
Лопух)
#20
Отправлено 28 May 2022 - 16:28
Я к тому, что
Лопух)
Ну так у меня глазьев на попе нету)))) откуда я знал,что он горит. Пока не сказали)))
