Я один раз приехал на работу, поставил на асфальт боковую подножку и ушел на работу. Вечером прихожу - мот жутко наклонен! Ничего понять не могу - асфальт же!! Дело было летом, днем жара за 30, асфальт размяк и подножку ушла внутрь асфальта сантиметров на 8 и потом к вечеру все затвердело! Еле вытащил...
Никогда такого не было
#21
Отправлено 12 September 2022 - 20:02
#22
Отправлено 12 September 2022 - 20:08
#23
Отправлено 12 September 2022 - 23:49
#24
Отправлено 13 September 2022 - 11:05
Раз приехал на Курский вокзал, встречался с товарищем, сел на мот, трогаюсь и валюсь на левый бок. Забыл снять блокиратор на колесе. Был же специльный оранжевый тросик, одним концом на ручку, другим на блокиратор поленился одеть. Отломал половину рычага сцепления. И так бывает.
#25
Отправлено 13 September 2022 - 11:22
У меня было, не заводится! Всё посмотрел, не заводится! Посмотрел бенз, не заводится! Посмотрел искру, есть, но не заводится! Посмотрел проводку, не заводится! Посмотрел колёса, не заводится! Глянул глубже, трубка вакуумная с горшка соскочила, одел, заводится!
А было такое у кого, выключил кнопку ON-OF, не заметил и на ходу глохну! Отложил кирпичей, попробовал завести, тишина. Ещё кирпичей. Потом раз, увидел кнопку, завёл, собрал кирпичи, поехал!
#26
Отправлено 13 September 2022 - 13:22
У меня такое было. Весной гнал из Самары Фривинда. Ехал долго, мысли всякие лезут. Думаю, вот на Трансальпе 700 было так - если Stop нажат, то бензонасос не жужжит, а стартер всё равно крутит. А как здесь? Ну и прямо на ходу, на трассе, не сбрасывая газа, нажал Stop. Потерял тягу и начал терять ход. Недолго думая, отжимаю Stop в рабочее положение... КААААК УЕБ... в общем, выстрел из глушака был такой, будто бомба разорвалась! Хорошо, что на Фривинде он из четырёхслойной нержавейки Кирпичей отложил на небольщой коттедж с мансардой.
#27
Отправлено 13 September 2022 - 22:23
И вот снова сентябрь и досрочно закончился мотосезон. Хе, хе, хе.
Диванное эндуро было великолепным, мотоцикл проездил как обычно несколько месяцев, и не износился комплект резины, осталась не замученная цепь, ни разу не менялось масло, и даже не сел аккумулятор.
Никогда такого не было, и вот опять.
#28
Отправлено 14 September 2022 - 09:31
#29
Отправлено 14 September 2022 - 09:55
Бывает эта кнопка живёт своей жизнью, один раз половину Бросса 650 разобрал, пока понял что и как. Думаю нужно за ней следить и периодически чистить и спец средствами обрабатывать.
#30
Отправлено 14 September 2022 - 10:32
Я в этом сезоне, в дальняке пока ремонтил разъем на вентиляторе, забыл в итоге нацепить вакуумную трубку и таким образом и завелся и проехал что-то около 50 км, пока на заправке не заметил болтающийся шланчик))) А на ходу почти не заметил изменений... Звук поменялся и тяга поубавилась, а так ваще пофиг))
