Люфт фланцевого переходника ведомой звезды
Сообщений в теме: 6
G303
G303
    бывает тут
  • 50 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600V Transalp 1999
Всем привет!
Возник вопрос. Уже неоднократно натыкался на информацию о том, что люфт фланцевого переходника ведомой звезды приводит к износу шлицов вала ведущей звезды. Пару раз слышал эту информацию в видео о убитых шлицах вала, а также, читал вскользь комментарии на форуме владельцев африк.
Собственно суть. Люфт у меня этот есть, если взять ведомую звезду и покачать из стороны в сторону (колесо установлено) Сервисный мануал ничего не говорит на этот счёт. В переходнике есть подшипник и, как понимаю, он разбит, отчего и идёт люфт. Или это норма?
Заранее спасибо за ответы!
Dron595
Dron595
  • 1727 сообщений
Если подшипник разбит, меняй его.
Malafey
Malafey
    бывает тут
  • 71 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp xl600vt 1996, ИМЗ 810310, Днепр 11 и 16, ММВЗ 3.112; У жены Stingray 110 и Bajaj D400
Не норма. (на всякий случай: подшипник там отличается от ступичных колеса.)
G303
G303
    бывает тут
  • 50 сообщений
Да, обратил внимание. 6304uu. В ступице другие
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Группа деталей,начиная с поз.6, плюс подшипник звёзды,плюс подшипники колеса,плюс деталь поз.5 при затягивании ступичной гайки образуют монолитную конструкцию. Если в этой группе что то закачалось, значит это что то пришло в негодность и требует замены. Ось и втулки поз. 5 и 6 не могут раскачаться , значит, подшипник. Выяснить какой и заменить.
Сообщение отредактировал Йети: 21 June 2022 - 09:06
G303
G303
    бывает тут
  • 50 сообщений
Всем спасибо за прояснение вопроса!  :)
Кузмич
Кузмич
  • 1639 сообщений
  • Мотоцикл: Husqvarna 630TE
Ещё вариант, разбитое посадочное место подшипника, тоже будет кач, кач, только вот сомневаюсь что это будет следствием износа шлицов выходного вала, скорее перееос может быть причиной, причем при перетянутой цепи.
