глохнет на оборотах ниже 2500
Отправлено 11 August 2022 - 06:28
Отправлено 11 August 2022 - 07:10
Отправлено 11 August 2022 - 09:25
А оба цилиндра глохнут? Или один, раз ты его разгазовываешь?
Отправлено 11 August 2022 - 09:39
На холостых работает ровно, при небольшом наборе газа начинает задыхаться и глохнет.
Карбюраторы- возможно бедная смесь и/или подсос воздуха...
Ещё как вариант: мембраны дырявые..
Сообщение отредактировал Snakefish: 11 August 2022 - 09:41
Отправлено 11 August 2022 - 11:29
Что это может быть?
Сначала вычислить какой из цилиндров не работает...
Это можно сделать поочередной отключив фишку с CDI на оборотах около 3000.
Отправлено 11 August 2022 - 13:00
Отправлено 11 August 2022 - 20:22
Отправлено 12 August 2022 - 00:06
Перебирать, мыть карбы, особое внимание клапанам отсечки воздуха, две небольшие крышечки сбоку, под ними мембранки малые. Прочистить тщательное отверстия мягкой тонкой проволокой. См. тему про карбы тут.
Отправлено 12 August 2022 - 01:32
Я всё это сделал в конце прошлого года, скорее проблема в качестве топлива.
Отправлено 12 August 2022 - 09:22
= мои версии закончились))скорее проблема в качестве топлива.
У меня тоже появилась(пока редко) проблема с отрубанием одного цилиндра, когда едешь внатяг на низких оборотах. Открываешь дырку и понимаешь, что уже едешь на одном цилиндре. Газанул - два. Грешу на подклинивание поршенька.
