Всем привет!
Думаю, что не открою великой тайны, что шлем с годами становится мал и если ранее вам было удобно в нём, то чем старше вы становитесь, тем голова больше и ездить в нём уже тяжеловастенько.
Долго искал вариант увеличить размер изнутри, и пожалуй нашёл лучший, но при выполнении следующих условий:
1. Шлем когда вы его покупали был вам как-раз.
2. Шлем имеет съёмную подкладку для возможной стирки.
3. Шлем в качестве заполнения имеет пенопластовую основу.
4. Всё что вы делаете, делаете на свой страх и риск, если не уверены, то лучше не начинать.
Мой вариант основан на следующем:
1. Пенопласт уменьшается в объёме при нагреве.
2. Усадка происходит равномерно по всей площади нагрева и не затрагивает внутреннюю структуру.
3. Возможность корректировать те области, которые вам мешают больше всего.
4. Для работы потребуется строительный фен.
Процесс выглядит так:
1. Вынимаем все подкладки внутри, которые возможно. Открываем визор полностью или снимаем его, чтобы не повредить в процессе.
2. Разогревам фен, у меня положение 2.
3. Не используем сужающих насадок и работаем как есть.
4. Нагрев феном производим частями волновыми движениями и смотрим за реакцией пенопластового наполнителя (если он окрашен, то краска выгорает). Старайтесь близко, в упор не водить соплом фена, т.к. можно получить локальные кратеры.
5. Аккуратнее с пластиковыми элементами, чтобы не расплавить кнопки или другие элементы фиксации подкладки.
6. По мере прогрева верхний слой будет размягчаться и осаживаться, тем самым увеличивая внутренне пространство для головы.
7. Желательно примерять (вернув назад все подкладки, которые были изъяты) между повторами и помнить, что восстановить назад не получится.
8. Аккуратность и всё получится.
//Если не понимаете как поведёт себя пенопласт, то поэкспериментируйте на стороннем куске пенопласта.
Сообщение отредактировал Snakefish: 23 August 2022 - 15:48
